Arhangel_ECM Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Нижний Новгород 6р. СДЕК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAB70 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Парни, поделитесь пожалуйста распиновкой блока на Suzuki DF50A 2012г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAB70 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 За эту распиновку спасибо. Это наверное для девяти сильного мотора. У Suzuki df50A ECU с двумя разъемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telect Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 3 часа назад, BAB70 сказал: За эту распиновку спасибо. Это наверное для девяти сильного мотора. У Suzuki df50A ECU с двумя разъемами. В гугле есть service manual df60a, там и схемы и какой пин за что отвечает 50a и 60a это одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 22.11.2022 в 16:12, Dimastry сказал: BRS - 5.000р Ухта. Почтой России отправите, в тот же день сделаю. 22.11.2022 в 17:17, Arhangel_ECM сказал: Нижний Новгород 6р. СДЕК. Чего вы там нашьете, если вы читать не умеете? 19.11.2022 в 11:36, donjackal@mail.ru сказал: Добрый день, В общем, решил перепрошить, цена в СПб от 6 до 12 тысяч. Нужен шнурок для прошивки - какой выбрать? где купить? Какую прошивку лучше использовать? Человек спрашивал совета , а не ваши прайсы, место которым в совершенно другом разделе!!! Тебе же donjackal@mail.ru , нужно внимательней читать\курить НЕ все 145 страниц темы, что бы понять , что для прошивки этого блока нужен любой прогер поддерживающий проц mh8302. ansta подробно описал тут, как прошить этот блок. Бюджетные прогеры PIASINI V4.1 или Openport 2 с соответствующим софтом. Прошивка от 20ки с эл. стартером. Если мотор на твоем комплекте (плм+лодка) не "упирается" в ограничитель оборотов и нет планов подбирать винт, то смысла в прошивке большого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAB70 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 В блоке ECM Suzuki DF50A 2011г какой проц стоит? Прошивки на моторах позже 2015 идиентичные? Говорят на них клапана не горят. На моем сгорели.((( Долбанный lean burn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 1 час назад, BAB70 сказал: В блоке ECM Suzuki DF50A 2011г какой проц стоит? Прошивки на моторах позже 2015 идиентичные? Говорят на них клапана не горят. На моем сгорели.((( Долбанный lean burn. Странно.... У меня DF9.9/20 с замененным рестрактором на сетку от 20ки ,прошивка родная(9.9), винт 11", три сезона прошел без проблем. Но , после обкатки крутил клапана - в одном цилиндре зазоров почти не было..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAB70 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 (изменено) Это болезнь всех моторов после 2010г..У меня наработка 1080 часов, вот только проявилось. "Повезло" что неопределенное время ездил с заклинившим термостатом - считай на холодном двигателе. А как починил термостат, сразу вылезло. Первая ласточка, это глохнет при переключении реверса, потом будет плохой запуск. Знаю, что у людей с 200 часов проблеммы начинаются. На румпельных это меньше проявляется, так как вы постоянно газом работаете. А на моторах от 40 сил ECM увидел, что идем в постоянном режиме и начинает забеднять смесь по известному только ему алгоритму, кислородника нет, плюс форсунки подзабились, и в итоге получите экономию. Ну и честно клапана вообще не проверял, понадеялся. Так что нужно шевелить газом и проверять зазоры по регламенту через каждые 200 часов. Ставить максимальные на выпускных. А всё таки в блоке ECM Suzuki DF50A 2011г какой проц стоит? Изменено 28 ноября, 2022 пользователем BAB70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винни Пух Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 20.07.2021 в 11:45, EduardNN сказал: Нет, не нашел. У кого она есть либо жаль делиться либо пытаются забарыжить ей , тут кстати есть такой кадр.... В принципе, если нет в планах менять родной 12 винт, то прошивать мотор нет НИ КАКОГО смысла.... Подскажи, пожалуйста, на какой прошивке мотор быстрее набирал обороты? Интересно ускорить выход на глисс, максимальная скорость не важна. И все ли прошивки из видео вставали без проблем и плясок с горящей лампочкой? По вибрации мотора прошивки различались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 (изменено) На всех практически одинаково, смотрел только на макс. скорость. Единственно на прошивке 2016 года есть провал момента - долго преодолевает барьер 33...34 км\ч. Если скорость не важна ставь легкие(по шагу) винты.... Изменено 15 декабря, 2022 пользователем EduardNN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 Ищу прошивку DF60: 33920-88LC0 и 33930-88L00 $ В ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винни Пух Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 10 часов назад, EduardNN сказал: На всех практически одинаково, смотрел только на макс. скорость. Единственно на прошивке 2016 года есть провал момента - долго преодолевает барьер 33...34 км\ч. Если скорость не важна ставь легкие(по шагу) винты.... Понятно, спасибо. А с лампочкой пляски были на этих прошивках? Или все нормально вставали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telect Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Если есть кто-то с Иркутска, то можем встретиться и считать прошивку с 60-ки. При условии, что она будет выложена в бесплатный общий доступ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 5 минут назад, telect сказал: Если есть кто-то с Иркутска, то можем встретиться и считать прошивку с 60-ки. При условии, что она будет выложена в бесплатный общий доступ Спасибо, но в Иркутске никого нет к сожалению (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 16.12.2022 в 00:22, Винни Пух сказал: Понятно, спасибо. А с лампочкой пляски были на этих прошивках? Или все нормально вставали? Все было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pendalf seryi Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) Добрый вечер всем. Прошу не кидать тапками, нужен бюджетный кабель для подключения к suzuki df70, 2005 года, не для коммерческих целей и не для прошивки, чисто для себя. Имеется программа SDS V8.30, если правильно понимаю K-Line адаптер будет работать с программой SDS, вопрос по ответному кабелю на двигатель. Спасибо. Изменено 14 февраля, 2023 пользователем pendalf seryi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Четырех пиновый я купил на алике, искал по производителю разъемов Sumitomo. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAS_ Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Куплю прошивку на Suzuki DF140A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos38 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) Коллеги! Всем доброго времени суток! В популярном архиве с прошивками лежат: 2019-3392089LKO 20.bin и 2019франкарди9.9-20hp(раздушкав20лс), у меня мотор DF9.9BS+ (Forced до 15), 2021г.в. без электростартера. На ЭБУ маркировка: 3393089L10 Перечитал весь форум, но так и не понял какую прошивку лучше взять из этих двух ? Может быть есть что то более актуальное ? Хочется оригинальной 20-й прошивки в идеале, сезон на носу, а чистых 20-х моторов в продаже увы найти не удалось.... Изменено 28 марта, 2023 пользователем kosmos38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
