Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
ansta
  В 28.03.2023 в 11:05, kosmos38 сказал:
Коллеги! Всем доброго времени суток!
В популярном архиве с прошивками лежат:
2019-3392089LKO 20.bin и 2019франкарди9.9-20hp(раздушкав20лс),
у меня мотор DF9.9BS+ (Forced до 15), 2021г.в. без электростартера.
На ЭБУ маркировка: 3393089L10
Перечитал весь форум, но так и не понял какую прошивку лучше взять из этих двух ? Может быть есть что то более актуальное ?
Хочется оригинальной 20-й прошивки в идеале, сезон на носу, а чистых 20-х моторов в продаже увы найти не удалось....
Показать
  В 28.03.2023 в 13:34, EduardNN сказал:
Показать
Ок, спасибо! Уже 2-й аппрув получаю по данной прошивке!
Надеюсь проблем она не вызывает на свежих моторах, по результату в мае отпишусь, чтобы у читающих не было вопросов.
  В 07.06.2020 в 20:42, masterok сказал:
Подыму  темку  .😊
Братцы  ,а  Меркури10 EFI  в  20ку  мож кто делал ? Киньте прошивкой от 20 .Буду благодарен .
Показать
Могу достать прошивки, чем читать данный ЭБУ? Какой процессор?
  В 05.04.2023 в 04:53, ceras сказал:
Показать
Процессор там Renesas R5F2135CXK
Чем читать найти не проблема, но проблема в том что контакт который отвечает за Reset для начала чтения и записи, в разъем не выходит.
  В 05.04.2023 в 06:00, Onilex сказал:
Показать
Как то шьют же их...
  В 05.04.2023 в 07:07, ceras сказал:
Показать
Да шъют, но как это делают неговорят!
Приветствую всех! В-общем проблема такая - купил б/у мотор Suzuki DF140, 2015г.в. Стоял он на лодке, проверяли/заводили, все нормально. мотор сняли и я увез его домой. На прошлой неделе установил на лодку, а он не заводится - при попытке запуска выдает пять коротких гудков. Начал разбираться, оказалось установлена система бесключевого запуска, а брелков нет. Продавец не в курсе - у него капитан на моторе ходил, туристов катал. С капитаном созвонился - говорит что не было ни каких брелков. Лодка продана. В-общем не знаю что делать... Как обойти иммобилайзер? Какие могут быть варианты решения проблемы?
  В 13.06.2023 в 14:25, Dan75 сказал:
Показать
Откуда информация,  что 5 гудков это иммобилайзер? Бортовой компьютер есть?  Показывает ошибку,  что брелок найти не может?
  В 13.06.2023 в 18:01, telect сказал:
Показать
В мануале по KSS написано: "While the key-fob is within the communication range of the keyless control unit, turn the main switch to the ON position and then release your fingers from the main switch. The main switch automatically returns to the position. The buzzer sounds twice to notify that the Keyless Start System has been Turned ON. If the authentication fails, the buzzer sounds continuously: Blip, blip, blip, blip, blip (Series of short beeps)"
Многофункциональный дисплей имеется?  Выдает ошибку?  К мотору отдали сам блок иммо?
Просто странно, что предыдущие пользователи не знали о пультах.
Судя по схеме подключения блок ставится в разрыв  жгута проводов,  потому что это доп опция.  И кажется его можно вырезать и подключить провода напрямую. Найди электросхему схему на свой мотор, поглядим
  В 14.06.2023 в 02:35, telect сказал:
Показать
Дисплея нет. Там принцип работы системы такой, что если были попытки завести без брелка, то система блокирует запуск в блоке управления двигателем.
Всем ДВС. Имеется df9.9bs 2022 года, привезён из европы .
Не появилось ли у кого свежих прошивок стоковых от df20 румпель без электростартера ?
Приобрёл себе пиасини, залил франкарди прошивку, но хочу попробовать более  свежую. А так из измениний когда идёшь на 90% мощности, небольшие подёргивания появились, еле ощутимые.
Всем добра , ищу прошивку для личного пользования от элстартерного df20a с блока 33930-89L20. Могу приехать со своими приспособами если не сильно далеко.
Изменено пользователем Devicelab
  В 20.07.2023 в 05:20, Devicelab сказал:
Показать
я вроде выкладывал здесь-нормальная проша !!!  по ветке пройдись!!!
Да , не спорю , действительно нормальная . Она с блока 33920-89LJO. Хотелось бы сравнить так как мотор у меня 22г.в. и сзади на колпаке нет надписи бедной смеси . Может быть какие-то изменения есть в прошивке.
