Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
ansta
Всем добра!
Камрады, ищу стоковую прошивку от блока 33930-89L10. У кого есть, поделитесь, плиз! Можно в личку, можно даже за вознаграждение 😉
стоковая прошивка сузуки дф 15а румпель, эл. стартер. Блок 33930-89L50
 https://disk.yandex.by/d/x4SQvW2r5M7p9g
Изменено пользователем Сергей 7778
28.02.2024 в 20:39, Сергей 7778 сказал:
33930-89L50 - сток от 9.9 ручн. старт !!!
Изменено пользователем EduardNN
5 часов назад, EduardNN сказал:
Да сейчас посмотрел, у меня точно такой же номер на 9,9 с ручным. с диска ту прошивку удалил что бы никто не прошился. Но этот блок мне дал человек, сказал что привез 15ку из европы и она с эл стартером. Вот как бывает. Правда так сфоткал, что как раз номера 15 ки не видно
02.03.2024 в 11:12, EduardNN сказал:
А нет. нашёл фото этого блока с видным номером, значит человека обманули и всунули другой блок. Он мотор пока не эксплуатировал.
  • 5 недель спустя...
Неужели ни у кого нет стоковой прошивки от блока 33930-89L10 (сейчас такими комплектуются DF15A с ручным стартером)? У кого есть, поделитесь, плиз! За вознаграждение!
3 часа назад, NiceParty сказал:
Есть от ДФ15а ручной стартер 2014 года 33920-89l11 если нужно могу залить сюда.
  • Like 1
10 часов назад, Igrbkkk сказал:
Спасибо за реакцию. 33920-89L11 у меня есть, нужно именно 33930-89L10
I have a 2022 DF9.9BRS (electric start, ext.controlbox). ECU 33930-89L40 (F8T58973 1917).
I want to remove the rpm limit (ie. make it 20 hp along with air intake screen).
I've bought a secondary ECU 33920-89LL0 (F8T58273 7Z27), which comes from another 9.9 supposedly with electric starter.
My plan was to flash 20 hp program into the secondary brain and swap them, this way I would still have the original brain and could swap back. However, after reading this whole thread I'm not quite sure, and it left me with more questions.
1. Are there any physical difference on the ECUs with and without electric start?
2. Can I damage my engine with electric start, using an ECU for manual start (reprogrammed)?
3. Can my original 9.9 program be modified (33920-89LL0 (F8T58273 7Z27)), so that only the rpm limit is removed
   (engine reports 9.9 BRS and the hour meter will work)? Hex editor?
4. If I just flash a 20 HP electric start firmware into the secondary ECU 89LL0, will it supposedly work?
5. The linked download resource on page 2 (ecu-firmware-files.ru), do I need to donate money (I don't have 10 ECU files to upload)?
6. I see ecu-firmware-files.ru list Suzuki DF9.9 33930-89L40 MITSUBISHI MH8104F HSG206 F6522E71,
   this is then the same original program I already have, or is it a modified version?
Изменено пользователем capster
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Ищу прошивку для сузуки DF40 2012 года перешить в 60 л/с, блок с серым разъёмом.
