nissan tiida 2012
день добрый у данного проблема с работой на хх. при прогреве и на горячию работает ровно но стоит прокотиться остонавливаешся примерно 1мин гудит и наченаит трестись как будто троит обороты плавают 640-820 потом поткинет гдето до 1100 сикунда 2 и снова норм работает сек30 и поновой повторяется заглушишь на минут 15 заводиши гудит ровно чисто пока не прокатишся были заменены свечи помыты форсы замена катушек дросселя бензонососа и даже цепи грм проблема осталась мотор hr16
Адаптацию дросселя делали?
делал
Коррекция что показывает по дк сколько отклонение от 100
когда всё ок 121 когда тресёт 75
В этом и дело , лямбда есть подменная ?
Или воздух мимо сосет , мотор на расходомере ?
Изменено пользователем Zega74
это м
это меня и тревожит лямду менять?
ок благодарю буду пробовать по рез отпешусь
и подсос дымокурел первым делом после диаг результата не дал или может он такой что только пре определённой температуре проевляется пока подключаю успевает остыть ???
А что тревожит обычная 4х проводная , для проверки можно подобрать из чего то подручного
извеняюсь не правельно отпесался тревожет не замена лямды а паказания alpha
благодарю за помощ лямду заменил машина поехала тему можно закрывать
