вовавова125 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 день добрый у данного проблема с работой на хх. при прогреве и на горячию работает ровно но стоит прокотиться остонавливаешся примерно 1мин гудит и наченаит трестись как будто троит обороты плавают 640-820 потом поткинет гдето до 1100 сикунда 2 и снова норм работает сек30 и поновой повторяется заглушишь на минут 15 заводиши гудит ровно чисто пока не прокатишся были заменены свечи помыты форсы замена катушек дросселя бензонососа и даже цепи грм проблема осталась мотор hr16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Адаптацию дросселя делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовавова125 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 да и педалью исканерами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Коррекция что показывает по дк сколько отклонение от 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовавова125 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 11.03.2019 в 11:01, v.i.m сказал: Адаптацию дросселя делали? делал В 11.03.2019 в 16:14, Zega74 сказал: Коррекция что показывает по дк сколько отклонение от 100 когда всё ок 121 когда тресёт 75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) В этом и дело , лямбда есть подменная ? Или воздух мимо сосет , мотор на расходомере ? Изменено 11 марта, 2019 пользователем Zega74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовавова125 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 это м В 11.03.2019 в 16:28, Zega74 сказал: В этом и дело , лямбда есть подменная ?Или воздух мимо сосет , мотор на расходомере ? это меня и тревожит лямду менять? ок благодарю буду пробовать по рез отпешусь и подсос дымокурел первым делом после диаг результата не дал или может он такой что только пре определённой температуре проевляется пока подключаю успевает остыть ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 А что тревожит обычная 4х проводная , для проверки можно подобрать из чего то подручного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовавова125 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 11.03.2019 в 16:53, Zega74 сказал: А что тревожит обычная 4х проводная , для проверки можно подобрать из чего то подручного извеняюсь не правельно отпесался тревожет не замена лямды а паказания alpha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовавова125 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 благодарю за помощ лямду заменил машина поехала тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
