olegnik1996 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 привет всем на панели топливо показывает всегда больше пол бака если имитировать контролькой полный бак шкала показывает полный бак при отключении уходит на ноль читал что есть у них такая болезнь куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaelectrik Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Протерся реостат в баке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 я менял датчик в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 датчик проверил живой королла в 150 кузове панель 83800-02р52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 да нет на оптитроне проблем , скорее проблема после кривых рук на форуме есть дамп , уже бы давно попробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 дамп менял до меня уже лазили еепром 93с86 паяная была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 уровень топлива в баке менялся ? если вытащить колбу с бака нижнее положение дт тоже половину бака на панели показывает ? дамп пробовали по стикеру панели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 похоже панель под замену уровень топлива в баке менялся ? если вытащить колбу с бака нижнее положение дт тоже половину бака на панели показывает ? дамп пробовали по стикеру панели ? да половину показывает дамп по стикеру если поднять попловок уходит на максимум но когда опускаешь на минимум так и показывает максимум пока не отключишь разём от реостата после отключения уходит на минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 возможно Распиновка ОПТИТРОНА.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Была сервиска по этим щитам.Там ёмкость в отлив упирается,что приводит к деформации печати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 замена щитка и всё стало ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 А можно было старую починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 вы делали? А можно было старую починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkovalchuk_63 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) Сейчас бодался. уровень топлива не отпускается больше трех секторов от max. Проверить пайку. Изменено 8 июля, 2020 пользователем kkovalchuk_63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
