ketmasha Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Проблема в отсутствии связи с эбу!! В один прекрасный день после запуска заглох, через нескольких минут ожидания завёл проехал минут 15 и заглох, при включении зажигания не горит чек. нет связи через разъём. Не могу найти схему подключения эбу на столе((( Может кто помочь?????? ЭБУ DENSO 89661-60J40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 сначала проверяете все питания а потом уже лезете в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Блокировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketmasha Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Всё разъёмы, все предохранители целы, питание есть везде. На диагностику выходят все блоки кроме ЭБУ. Вскрыл нижнюю крышку эбу окислен кусок платы с наростом на корпус эбу. Почистил результат 0. Поэтому пытаюсь подключить на столе, чтобы исключить неисправность платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Менять ЕСМ и делать синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
