Ford Focus 2 Помогите с дампом приборки
yogurtt
Добрый день,  Ford Focus2 2009 на механике, приборная панель Visteon с процом MC9S12XHZ512, не включается и на связь по диагностике не выходит. Считал Flash и EEPROM, посмотрите пожалуйста все ли там правильно, если нет то поделитесь пожалуйста рабочим дампом.
Ford focus 2.rar
Подключи на столе, потребление есть?
Непропай проверили?
как удалось в 512 проц впихнуть(вычитать) 2мб флэши? или я че-то не понимаю?
Изменено пользователем 6508560170
X-progom
Непропай проверили?
потребление 90 мА, на проце 5 вольт есть, reset +5В.
...да хпрог пишет 4 блока,(у меня есть флэшь 512кб)
можете скинуть, для сравнения, да, и вопрос если залить X-progom 512 кб дампа флэши, я проц не уложу?
Он такой объем даже писать не будет. Хотя на до на досуге попробовать.
по номеру доски искать надо.
Дамп наврятли у них болезнь не пропаи начиная от разъёма и далее(
Выбирай
Файл WinZip.zip
  • Upvote 1
Какой вопрос , такой ответ
Изменено пользователем sergeiii
Спасибо за дампы, дампы мне нужны были для сравнения, смутило что первые 2К пустые (в моем). Проц и шился и читался (пробовал и Flash и EEPROM). Пропаял всю приборку, перепаял CAN контроллеры, проверил все питания. Итог - приборка так и не ожила, пришлось купить другую.....
Проблему все таки нашел, проскакивал короткий импульс по reset на проце
