CADILLAC CTS 2009
Всем привет. CADILLAC CTS 2009 бесключевой доступ . притащили машинку после просадки акума. сейчас машине не заводиться. ошибки все стёрлись , ни на что не ругается. ошибки только по SRS но думаю что не столь важны они. зажигание включается , т.е. ключ определяет . в дате всё определяется т.е. АСС ЗАЖИГАНИЕ СТАРТ. стартер рабочий , реле замыкаем работает. может кто помочь , что то мысли закончились.
Не кнопка а барашек в место ключа. Крутит стартер только когда замыкаешь реле.
Изменено пользователем compag
В иммо что показывает? Состояние ключа, есть ли накачка? Видит ли в дате поворот вашего барашка в состояние старт?
На этом автомобиле сигнал с барашка идет в бодик, бодик дает команду ECM и тот крутит стартер. Смотрите в бодике сигнал с барашка. По хорошему, нужен Tech-2. Когда выключаете зажигание полностью - автомобиль не пишет Shift to park?
Изменено пользователем sandrinho1982
А так, если после просадки аккумулятора случилось - скорее всего нужна синхронизация. Без Tech2 этот автомобиль врядли победите.
Теч-2 есть им и читаю. В Иммо все верно . В бодике Статус прокрутки ключа вижу .в моторнике при прокрутке на стартер всегда выключен. Вот и думаю толи бодик не даёт сигнал , толи моторник не выдает. По синхре наверно ошибка висела бы .
Проверь сигнал на реле от бодика есть? Либо осциком либо диодным индикатором. И питание +12 управление реле тоже посмотри в момент нажатие кнопки. От сюда и плясать будешь. Были бы проблемы с иммо уже бы выдал в ошибках.
Нет. Ошибок может и не быть. Вечером дам ссылку, скачаете Tis2000NAO. Установите, дальше скажу что делать.
Да ладно!!! Это на вагах может и не быть а у gm даже на дворники жалуется.
Я лично сталкивался, ошибок нигде нет - машина не заводится. Синхронизацию Течем сделал - завелась.
Ну наверно на борту не акделко e69 был который только через sps вяжется. А старый cts 1gen
Я на STSе делал 2007-ого года, как раз через SPS программирование. И тоже после разряда аккумулятора. Ошибок нигде небыло, автомобиль не заводился. Если иммо не дает завести - на приборке должно писать что-то типа Theft deterrent... дословно не помню.
Да должен писать на пробирке. Пол года назад тоже делали sts при включении писал на пробирке. Здесь пока не понятно.
  В 19.03.2019 в 04:22, Oleg Cherepanov сказал:
это реле вчера проверили . даже местами поменяли. там всё нормально.
  В 19.03.2019 в 04:24, sandrinho1982 сказал:
буду благодарен за помощь.
Когда реле перемыкаете принудительно - автомобиль заводится? И еще: барашек до положения OFF поворачивается? Не остается в положении ACC?
Да не само реле проверять а выхода на реле! Что там творится какое напряжение?
  В 19.03.2019 в 05:35, sandrinho1982 сказал:
не заводиться . выключается полностью.
  В 19.03.2019 в 05:41, Oleg Cherepanov сказал:
выходит 12 в. что там ещё проверить.
Сложно конечно помогать когда отрывками все делается. Начинать надо заного. На борту акделко е69, рулевая защелка есть правильно пишу.
рулевая защёлка механическая ,  простая. блок  E69 . читанул его флешером . вроде структура дампа нормальная. по митчелу просмотрели все плюсы и минусы . ошибок по кану нет т.е. все блоки читаются . включение c  бодика IG1 нормально . сканер видет все включения асс, зажигание , старт. подозрение на ECU . вполне может и синхра  но не факт. как понять отрывками делается. сделали диагнозу и по схеме начали всё проверять.
https://drive.google.com/file/d/12zvy18E3U6jyxSKjWBYLNBe4_wicErrk/view
Качайте, далее через СПС программирование пробуйте вязать Течем.
