compag Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 https://drive.google.com/file/d/12zvy18E3U6jyxSKjWBYLNBe4_wicErrk/view Качайте, далее через СПС программирование пробуйте вязать Течем. по этой ссылке ни открывается ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) Ну значит забанили уже. Вам нужен TIS2000NAO, либо через онлайн пробуйте. Вечером гляну, есть или нет в TISе такие кадиллаки, т.к. это последний оффлайновый (2007 или 2008 год), далее уже все в онлайне идет. Изменено 19 марта, 2019 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 У меня все скачивается по этой ссылке. Он пишет: Ошибка, не удалось загрузить файл для предпросмотра, но кнопка скачать есть, она активна и загрузка начинается без проблем... Пробуйте еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 качается. ыыы я скачал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 У меня все скачивается по этой ссылке. Он пишет: Ошибка, не удалось загрузить файл для предпросмотра, но кнопка скачать есть, она активна и загрузка начинается без проблем... Пробуйте еще раз. скачал. почисть личку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 попробовал через спс течем привязать моторник . вот что выдаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 А вин в бцм есть хоть? А то был недавно круз с пропавшим вином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 вин в бцм нормальный. я сейчас залез течем под 07 годом , почти ни один блок не берёт. а 08 год нормально все блоки видит. скорее всего спс оффлайн не сделает. нужен наверно онлайн. думаю по этому и не определяет этот вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Да, наверно, уже в онлайне надо делать. Эти кузова были с 2008 года по 2014, а Tis2000 или 2007-ого или 2008-ого года последний. Хотя знаю, что STSы вплоть до 2011 года делаются через этот Tis2000 оффлайновый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtsatoll Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 19.03.2019 в 12:29, sandrinho1982 сказал: Я лично сталкивался, ошибок нигде нет - машина не заводится. Синхронизацию Течем сделал - завелась. Подскажите как это сделать? У брата машина не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Tis2000 NAO нужно установить на компьютер, на котором имеется физический com-port, подключаетесь Tech-2 к автомобилю, считываете данные, потом к компьютеру через com-port, грузите в прибор данные из Tis200, потом опять к автомобилю - начинается процесс синхронизации, будет отсчет времени (минут 10 автомобиль должен стоять со включенным зажиганием). Вкратце так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtsatoll Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 25.04.2020 в 00:58, sandrinho1982 сказал: Tis2000 NAO нужно установить на компьютер, на котором имеется физический com-port, подключаетесь Tech-2 к автомобилю, считываете данные, потом к компьютеру через com-port, грузите в прибор данные из Tis200, потом опять к автомобилю - начинается процесс синхронизации, будет отсчет времени (минут 10 автомобиль должен стоять со включенным зажиганием). Вкратце так. Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 если нет теч 2 то можно и мди(авди-монгуст про джм2-кардаг2 или3+) + теч2 вин \ но не всегда прокатывает нао тис 2000 -там кадилак как назло до 2006 года и то невсе -поэтому всегда придется активировать через онлайн спс вот смотрите -это мои данные прочитайте файлы в ворде будет интетесно пароль для асделко европа.rtf спс асделко европа.doc спс програмирование.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richer40 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Привет парни,поделитесь пожалуйста TIS2000NAO,нужно на кадиллак стс 2004 моторник поменять и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
