medved_100500 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Попал в руки январь 5.1 после кз по лямбда зонду, выгорела дорожка на плате. Дорожку восстановил, заменил процессор и драйвер к линии после чего блок вышел на связь. Combiloader говорит что неверный тип блока при любых операциях. Winflashecu читает и пишет еепром, считывает флеш, но не записывает, застряёт и выдаёт ошибку во время попытки стирания микросхемы. Считанный с помощью винфлеша дамп прошивки искажён, не открывается редактором. Микросхему флеш проверял при помощи программатора, всё читается и пишется хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Процессор и драйвер к линии брал из карбюраторного микас 7.1, блок был рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 18.03.2019 в 17:56, medved_100500 сказал: Попал в руки январь 5.1 после кз по лямбда зонду, выгорела дорожка на плате. Дорожку восстановил, заменил процессор и драйвер к линии после чего блок вышел на связь. Combiloader говорит что неверный тип блока при любых операциях. Winflashecu читает и пишет еепром, считывает флеш, но не записывает, застряёт и выдаёт ошибку во время попытки стирания микросхемы. Считанный с помощью винфлеша дамп прошивки искажён, не открывается редактором. Микросхему флеш проверял при помощи программатора, всё читается и пишется хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Процессор и драйвер к линии брал из карбюраторного микас 7.1, блок был рабочий.остаётся только вкладкой микас прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Кнопка очистить в загрузчике есть. Мне помогала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 18.03.2019 в 17:56, medved_100500 сказал: Попал в руки январь 5.1 после кз по лямбда зонду, выгорела дорожка на плате. Дорожку восстановил, заменил процессор и драйвер к линии после чего блок вышел на связь. Combiloader говорит что неверный тип блока при любых операциях. Winflashecu читает и пишет еепром, считывает флеш, но не записывает, застряёт и выдаёт ошибку во время попытки стирания микросхемы. Считанный с помощью винфлеша дамп прошивки искажён, не открывается редактором. Микросхему флеш проверял при помощи программатора, всё читается и пишется хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Процессор и драйвер к линии брал из карбюраторного микас 7.1, блок был рабочий. Там ещё есть формирователь сигналов, 74 какой то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 14й .Половина свободна,два элемента-формирователь ДД,один-инвертор для ключа подогрева ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
