ginger68 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Всем привет. Помогите разобраться с авто!!! Дела в общем какие было ДТП в сильном замесе соответственно пострадал блок предохранителей провода. Жестянщики провода поменяли блок поставили авто не заводится, панель прибора тоже не работает бензонасос тоже не включался. И вот теперь она у меня. В процессе выяснилось что в BCM,ECU, В ПРИБОРКЕ СГОРЕЛИ СИЛОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ИЛИ ПОЛЕВИКИ.ТОЧНО НЕ ПОМНЮ. начали искать замену сгоревшим запчистюлькам. Но клиент нашёл быстрее с обной машины ECU bcm immo ключи. Привозят их мне я ставлю а авто все равно не заводится но панель заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 никакой конкретики. Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginger68 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 (изменено) Извините. ошибки B3949 B3883 B0158 B1325 U0121. Забыл написать, после замены этих 3 компонентов и ремонта приборки. Заработало все кроме стартера и на приборки не показывает одометр . То есть провачиваешь ключ на приборка все лампочки загорелись, бен насос срабатывает но стартер не крутит. Сидел читал много чего все говорят нужно делать синхру. А зачем делать её если ECU bcm immo с ключами? Изменено 18 марта, 2019 пользователем ginger68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gearbox Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Заработало все кроме стартера и на приборки не показывает одометр . Одометр не привязан ни к чему. Должен показывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) Извините. ошибки B3949 B3883 B0158 B1325 U0121. Забыл написать, после замены этих 3 компонентов и ремонта приборки. Заработало все кроме стартера и на приборки не показывает одометр . То есть провачиваешь ключ на приборка все лампочки загорелись, бен насос срабатывает но стартер не крутит. Сидел читал много чего все говорят нужно делать синхру. А зачем делать её если ECU bcm immo с ключами? Авто будучи не бывало в ДТП и то слетает синхра ,не буду перечислять по каким причинам ,все профи . Не давно дела синхру на Авео Т250, Сканматик2 с перекурами 10минут сделал . Пропиши ключи . Накачку проверь Удачи в ремонте . Изменено 19 марта, 2019 пользователем malyr13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginger68 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) Вот ещё выяснилось. Srs не выходит на связь. Вот ещё один момент почему отключаешь srs блок на пару секунд загорается пробег и в эти пару секунд крутит стартер. Может из-за него не заводится? Авто будучи не бывало в ДТП и то слетает синхра ,не буду перечислять по каким причинам ,все профи . Не давно дела синхру на Авео Т250, Сканматик2 с перекурами 10минут сделал . Пропиши ключи . Накачку проверь Удачи в ремонте . Ключи ECU bsm immo с одной машины. синхра делается между какими блоками? Что значит накачку проверь? Изменено 19 марта, 2019 пользователем ginger68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RentgenUral Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Шверолет этих лет ...как шевролет круз - будет так : BCM+ ECU+Dash +SRS+ABS .... последнее под вопросом .это же тебе не Opel 2004 года с тремя составляющими ...тут праквтически все блоки синхру имеют...Онлайн в помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginger68 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) Шверолет этих лет ...как шевролет круз - будет так : BCM+ ECU+Dash +SRS+ABS .... последнее под вопросом .это же тебе не Opel 2004 года с тремя составляющими ...тут праквтически все блоки синхру имеют...Онлайн в помощь! Спасибо за помощь. Я извиняюсь за бестолковасть. А вот такой вопрос когда подключен блок srs не могу зайти в панель прибора через диагностику говорит нет связи. А по srs заходит но коды ошибок нечитает нет связи пишет. Когда скидывает с srs маленькую фишку, с панелькой связывается все пораметры видеть даже пробег но на десплеи его нет просто прочерки. Может где в блоке srs КЗ.без srs получается она тоже не заведётся? Изменено 20 марта, 2019 пользователем ginger68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii89 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Можно все синхронизировать. Во всех блоках есть прописанный вин. Не видит вин нет синхронизации. Вин приборки отличается от вина BCM. Вот пробег и не видит. А если два и больше блоков не совпадает вин, то и запуска не будет. Подвязываю блоки, но не лично а через человека с онлайн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 (изменено) Эта телега не заводится без блока SRS. Именно родственного от неё Изменено 11 декабря, 2020 пользователем Lexa191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepan4ao Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 (изменено) После дтп на некоторых автомобилях бывает принудительно отключается бензонасос во избежании пожара, (смотри в багажнике что то типа выключателя или предохранителя). Изменено 27 ноября, 2022 пользователем Stepan4ao 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
