Эгил Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Привет всем! Кто может помочь с расшифровкой Ошибок по адблу? Завтра надо навестить одну мастерскую. Там на W166-том поменяли элемент нагрева мочевой. После получили две новые ошибки. Считывали гутманом:5559 и 5843. Объяснение получили только на 5843, что дословно питание или оснащение адблу. Ошибку стирают, чек загорается спустя 10 секунд после пуска двигателя. Машина стояла 4 дня с негерметичным шлангом. Я полагаю там кристаллы в шланге. Хочу узнать мнение спецов. Если шланг забит, как правильно очистить? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 промывать, прокачивать систему....вводить в эксплуатацию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Чем промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 водой теплой (дистиллированная вода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir@1313 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 18.03.2019 в 19:50, Эгил сказал: Привет всем! Кто может помочь с расшифровкой Ошибок по адблу? Завтра надо навестить одну мастерскую. Там на W166-том поменяли элемент нагрева мочевой. После получили две новые ошибки. Считывали гутманом:5559 и 5843. Объяснение получили только на 5843, что дословно питание или оснащение адблу. Ошибку стирают, чек загорается спустя 10 секунд после пуска двигателя. Машина стояла 4 дня с негерметичным шлангом. Я полагаю там кристаллы в шланге. Хочу узнать мнение спецов. Если шланг забит, как правильно очистить? Спасибо! В блоке CDI есть специальный процесс (в старухе) сброс ошибок предупредительных сообщений , он через этот пункт сделает SCN - кодирование, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Привет! Бак заправлен до горлышка. не получается сбросить. ругается на низкий уровень. Еще ошибочка по кану. Снял шланг с форсунки и активировал насос. Жидкость выходит нормально. У меня Delphi новый лицензионный. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 насколько знаю сброс проходит только на исправной системе если моторный 17ср46 если 17с10 то итак должно если 17с57 то затрудняюсь сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) Что по ошибкам можете сказать? Странно что машина приехала с ошибкой на обозреватель. Его заменили. Изменено 19 марта, 2019 пользователем Эгил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 мне кажется нужно старуху подрубать и смотреть что и как автоком и мерседес ка кто не очень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Действительно ли никто не сталкивался с такой ошибкой по кану? Дилер у нас тут мутный какой-то. Плохие отзывы о нём. Так и быть. У них завтра утром время есть посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Так может распрощаться с Adblue и дело с концом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Без стара полностью адблю на мерсе не отключить )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В 21.03.2019 в 16:34, crez сказал: Без стара полностью адблю на мерсе не отключить )) Почему нет , прошить. В 21.03.2019 в 16:45, Валентин12345 сказал: Почему нет , прошить. там EDC17cp46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 А панель приборов ?))) Это мерс. Тут чуть сложнее Был бы стар,он бы адблю оживил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 А причем здесь панель приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dinaryahin Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 После отключения ничего на панели не загорается) проверенно) и в лаунче кстати к кодировках щитка есть функция отключения Адблю но сам не рискнул ей воспользоваться. После прошивки и отключения разьёма с блока ошибок нет пробег больше 10тыс. Блок кстати стоял EDC17CP46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoldenEJ Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 19.03.2019 в 14:45, Эгил сказал: Привет! Бак заправлен до горлышка. не получается сбросить. ругается на низкий уровень. Еще ошибочка по кану. Снял шланг с форсунки и активировал насос. Жидкость выходит нормально. У меня Delphi новый лицензионный. Если 166 рестайл "под горлышко" заправлять нельзя - датчик глючит. Ошибка по кану может быть следствием (неправильный сигнал от датчика уровня). . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Друзья, спасибо за активность. Отключать не вариант. Тему можно закрывать. Отогнал к дилеру. Xentry наглядно показал что, как сдесь упоминалось, Delphi не достаточно успешно обновляется. Там ошибка была в SCR о не правильном сигнале с первого NOxа и по кану. Поменяли оба NOxа и все стало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
