Нужна помощь по горному тормазу.не подаёт не какой жизненный признак.предохронители все целые где копать далее подскажите люди добрые.спс заранее
Слушай у меня установлен двс евро2 а было евро3.на педале газа обнаружел отрезаные провода от концевика и горит у меня на приборке абс.мне бы по хорошему схему этой системы всей найти
У меня сборка ростов
Для того что бы правильно найти нужен либо корейский вин ( либо в моторнике лежит, либо номер рамы). На основании этого я могу найти точную схему.
Если все равно от чего в личке схемы. Не знаю как сюда выложить, не суть.
Если уж такая большая проблема вин вытащить какой мотор изначально стоял. Ставили с завода D4AL и D4DB. Какой из них?
Скинул оба по горному тормозу, обратите внимание на сколько по разному реализовано.
D4AL.pdf
D4DB.pdf
Судя по схеме для вашего мотора питание идет с 36 предохранителя на 1ю ногу 4х контактного разъема лягушки, синий провод ( возможны отличия).
Stop.pdf
