Ford Explorer 2004 иммо 77014
привет всем
после просадки акб перестала заводится
проверьте пожалуйста дамп
ecu-77014.rarПолучение информации...
b1213 Anti-Theft number of programmed keys is below minimum.
b1600 Не получен сигнал транспондера(приемопередатчика) ключа зажигания
  В 20.03.2019 в 12:58, olegnik1996 сказал:
что два чипа писать это понятно
а через танго один можно?
По дампу похер.
Какой чип родной от авто. на сколько я понимаю должен быть 4д. Лягут родные без проблем.
  В 21.03.2019 в 08:02, Slavik k сказал:
вопросы странные для хозяина танго
нету у меня танго
у знакомого есть
  В 21.03.2019 в 08:17, blatnoj сказал:
чип 4д60
попробывал вписать родной ключ
висит ошибка b1213
авто не заводится
  В 21.03.2019 в 09:06, Slavik k сказал:
правильно , вы не номер ошибки а расшифровку смотрите
слава в дампе у меня нет ключей
получается если правильно понимаю если записать один чип
получим опять ошибку b 1213 количество запрограммированных ключей ниже минимального
если писать то два
Если через розетку, то 2. Пиши родной и вторым эмулятор(lkp02, cn5). эмулятор заберёшь себя, они многоразовые.
