TOYOTA PRADO-150 не заводится
Привет всем. Такая проблема. Авто 2011г бензин кнопка. Не заводится. Вернее заводится и глохнет. Делал синхру. Не помогло. Подставили другой блок. Засинхрил. Завелась. В моторном ошибок нет кроме одной P1604 (но это понятно). Родной моторник вскрыл. Визуально всё чисто. Для надёжности пропаял разъём. Попробовал почитать еепром RH86. Прочиталась. Попробовал залить другой дампик. Оппа и не хочет писать(омега оранж). Взял чистую 93с86. Записалась. Впаял постави. Сделал синхру. Не заводится. В еепромке произошли изменения в первой строке с 00-05 (синхра). Т.е блок в еепром пишет . Подскажите куда копать?
Во вложении дампы моторного. Не заводной (родной) и донор.
eeprom 93c86 не заводной.bin
tlc_150_ecm_89661-60l70_93c86.bin
Родную наверное как BR93H86 делать нужно.
да тут получается не в еепромке дело. раз с новой микрой синхра пишется. блок переваривает эту микросхему.
Скорее всего родную надо (рохм), было что-то подобное, хоть и пишется. (lexhukcha11 +1)
Дык родная же умерла! Или что-то....  Для подтверждения (если есть идентичный эбу - из первого сообщения) просто перепаять из донора (пришитого) в родной и проверить.
у нас блоки с разбора недают вскрывать донорские, пломбируют и если вскрыл, то приобрел автоматически.(с этим война), может такая же ситуация.
Изменено пользователем damir031
донорского сейчас нет. Просто подставлял. ЕЕпром родная (не факт что дохлая) просто пробовал её писать как 93с86.
