hans_sliver Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Доброго всем времени суток, есть Nissan Cefiro 2004 гв, она же Teana, конечно же с одним ключом, поэтому встал вопрос в приобретении второго ключа.... И так, ключ intelligent key карточка, фото во вложении. был приобретен второй аналогичный ключ бу (приехал непосредственно с японии), мастер по авто ключам к которому обращался сказал что его привзать невозможно изза разности частот, у родного 315,05 Мгц, у приобретенного 312,17 Мгц, что если честно у меня вызывает сомнения, эти частоты укладываются в частотный диапазон 315 Мгц... Далее были самостоятельный попытки привязать новый ключ, которые не увенчались успехом, с помощью launch, родной ключ стирался и прописывался, а новый так и не увидел... собственно отсюда несколько вопросов: приобретенный ключ невозможно прописать изза разности частот? возможно ли адаптировать этот ключ например заменой кварца (фото платы во вложении), где приобрети подобный кварц, в магазинах эл компонентов такого не обнаружил. как приобрети ключ который возможно прописать? достаточно ли мне лаунча для прописки ключа, возможно это я чтото делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Вам же уже сказали, зачем переспрашивать. Тем более что б\у (лоченный, хотя это...). Не мучайтесь, купите нормальный (новый). Кварц Вы всё-равно скорее всего не найдёте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Замена кварца не поможет, ищите нужную карту, можно б/у. Вставка только новая, но прописать ее Вам нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 315 - американский диапазон, у нас 433 312 нигде не используется, или вы не правильно поняли, либо мастер непрофессионал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 312- Япония Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 315 - американский диапазон, у нас 433 312 нигде не используется, или вы не правильно поняли, либо мастер непрофессионал машина сингапурка и на фото платы ключа, кварц именно с этой частотой. 312- Япония видимо действительно так и есть.. Вам же уже сказали, зачем переспрашивать. Тем более что б\у (лоченный, хотя это...). Не мучайтесь, купите нормальный (новый). Кварц Вы всё-равно скорее всего не найдёте... где мне его приобрести? т.е. найти подходящий ключ практические не представляется возможным, через официалов привезут на японскую тиану, либо на европейку, по вину в каталогах она у меня не бьется вообще никак.. на разборках крайне мало вероятно что смогу найти такую же сингапурскую цефиру и уж тем более что ключ от нее... возможно ли к ней привязать другой ключ с такой частотой? например такой вариант второй... возможно есть смысл заменить блок интелектуального ключа на блок от японской тианы, ключей для которых можно найти в достатке, достаточно ли мне будет лаунча для такой замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Вот не подскажу, одно только - 315 это пендосы, ищите для того рынка. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Разве на Cefiro была ключ карта. В том году только жало было с NATS V-5.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Nissan Cefiro 2004 года рождения, комплектация JM, выпускалась в японии для сингапурского рынка, отличия от теаны 2003-2008 гв в консоли панели приборов и увеличенных бамперах, больше я отличий не усмотрел.. собственно вот такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Ищи выход на Владивосток,там быстрее помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 заказать по каталогу оригинал, а у вас получается жадный платит дважды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Ищи выход на Владивосток,там быстрее помогут. выход есть, а что толку? там тачки из японии везут, как я понял из предыдущих сообщений все ключи 312мгц, из сингапура авто едут в новороссийск, и их не так уж и много. потому и предложил гипотетически что проще блок ключа от япы поставить под 312 его реально найти на разборе, и с ключами проблем нет насколько я понял, прописываются они достаточно просто, без пина, родной стирался и прописывался лаунчем без каких либо дополнительных плясок. заказать по каталогу оригинал, а у вас получается жадный платит дважды по какому каталогу? авто не бьется по каталогам. тут дело не в жадности, а в поиске решения, спецы к которым обращался разводят руками так или иначе этот вопрос надо как то решать, родной ключ уже глючит, был разрыв дорожки, восстановил. Изменено 22 марта, 2019 пользователем hans_sliver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 скиньте вин и фрем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 скинул в пм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 насколько я понял, прописываются они достаточно просто, без пина, родной стирался и прописывался лаунчем без каких либо дополнительных плясок. Не забудьте отписаться, вместе посмеемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Тут надо смотреть какой ВСМ по разъёмам. Возможно подойдёт от J-31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 по раъемам bcm такой же как и у японской тианы, но зачем его менять? я говорил про блок интеллектуального ключа, который стоит под бардачком, к которому подключаются антенны, а с bcm он связывается уже по цифровой шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Приобретайте от J-31 ключи и блок. Сверяйте конфиг ВСМ Всё должно работать Жало оставляем родное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 315 или 312 определяется ВЧ радиоканалом, то есть приемником, который распологается в зеркале заднего вида, не знаю как именно организован ВЧ тракт именно в вашей цефиро. Найдите в авто приемник ВЧ тракта системы i-key, и пробуйте менять его на аналог с японской теаны, заменив приемник сможете возможно использовать карту от японского рынка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
