4sty Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 здравствуйте, авто на хх резко плавают обороты, чуть газ нажимаешь все приходит в норму, давление на хх 60мПа, на чуть нажатой педали газа 34мпа, проверил метки и визуально и осциллографом, проверил утечку дымогенератором, подсосов нигде нет, снимал все шланги со впуска и затыкал давление в коллекторе не меняется.компрессия 14.5 во всех горшках, кто нибудь сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 28-30 Kpa у меня. Смотри сигнал TPS для начала. Может регулятор холостого хода клинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Было нечто подобное- 45мПа на хх и бешеный расход топлива. Поменяли абсолютно все (хозяин даже ДВС другой кинул ) а в итоге оказался косяк в ЭБУ. После замены все параметры пришли в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Если есть вакуумметр или на мотор-тестер датчик разряжения подключи их и посмотри. И сделай пневмотест на цилиндры. Разряжение у вас низкое может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Ремень возможно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 28-30 Kpa у меня. Смотри сигнал TPS для начала. Может регулятор холостого хода клинить. я отключал регулятор хх и затыкал принудительно пальцем отверстие в дросселе, дпдз исправен Было нечто подобное- 45мПа на хх и бешеный расход топлива. Поменяли абсолютно все (хозяин даже ДВС другой кинул ) а в итоге оказался косяк в ЭБУ. После замены все параметры пришли в норму. Если есть вакуумметр или на мотор-тестер датчик разряжения подключи их и посмотри. И сделай пневмотест на цилиндры. Разряжение у вас низкое может быть. механическим вакуумметром мерил тоже самое показывает , только прыгает стрелка, Ремень возможно... ремень и цепь смотрел, и перекидывал зуб туда и назад, сейчас стоит по меткам и осцилографом все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 А подсоса воздуха случае нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 А подсоса воздуха случае нет дымогенератором проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 У меня начали плавать обороты. В результате заземлил минусовой вывод ТПС отдельным проводом прямо на АКБ. Да ещё к тому же если подзаряжать кого то от своей машины, обороты вообще до 2000 поднимались сами. Помогало только отключение акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon77777 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) здравствуйте, авто на хх резко плавают обороты, чуть газ нажимаешь все приходит в норму, давление на хх 60мПа, на чуть нажатой педали газа 34мпа, проверил метки и визуально и осциллографом, проверил утечку дымогенератором, подсосов нигде нет, снимал все шланги со впуска и затыкал давление в коллекторе не меняется.компрессия 14.5 во всех горшках, кто нибудь сталкивался с таким? решили проблему? Изменено 5 апреля, 2019 пользователем dimon77777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 цепь между распредвалами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ироно Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Проверили клапан атсорбера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
