vriant Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ищи просадку или блокировку от сигналки если есть доп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Всё, голова отказывает, послезавтра начну по новой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Проясни ситуацию с искрой, во время всего цикла прокрутки она есть? Чтобы убедится по искре вывешивай катушку вместе со свечой и визуально смотреть пропадает она или нет. !!! Вкручивай вместо датчика давления масла манометр и при заводке смотреть давление масла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Цитата голова отказывает Это потому, что голова не о том думает и не там ищет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) В 25.03.2019 в 20:50, Дмитрий Иванович сказал: Проясни ситуацию с искрой, во время всего цикла прокрутки она есть? Чтобы убедится по искре вывешивай катушку вместе со свечой и визуально смотреть пропадает она или нет. !!! Вкручивай вместо датчика давления масла манометр и при заводке смотреть давление масла! 1) Искра есть во всём цикле заводки(пост№2), только в начале она нормальная, потом снижается время накопления и отсутсвует горение(пост№1) 2) Подкидывал одновременно все 4 катушки, потом все 4 на разрядник. Искра на разряднике есть секунд 5 вне зависимости первая прокрутка или последующие(не дожидаясь отключения ГР 3) Что я должен увидеть по давлению масла? Изменено 25 марта, 2019 пользователем amatycin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 По давлению масла должен увидеть норму, не выше 4bar, если давка будет зашкаливать то разопрет гидрокомпенсаторы, клапана не будут закрываться и двигатель заглохнет, и не заведется пока не стравит давление с гидриков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 ВУТ отключить. Выхлоп не забит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Цитата Выхлоп не забит? у какой ещё выхлоп, если там мотора нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Продул дымогенератором подсосов нет. В 26.03.2019 в 05:01, Alex64 сказал: ВУТ отключить. Выхлоп не забит? ВУТ отключен, ДК выкручен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Скорость при запуске сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Даже не могу сказать, нормальный запуск с нормальным аккумулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) По сканеру посмотреть. Скорость авто имеется ввиду. Изменено 27 марта, 2019 пользователем Alex64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) Зажигание и прокрутка 0 км 190327_1324_M74_CAN_(ДАД).rarПолучение информации... Изменено 27 марта, 2019 пользователем amatycin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Сможешь сделать осцило ДК/ДПР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) Компрессия и форсунки в норме. ДПКВ ДПРВ завтра Изменено 27 марта, 2019 пользователем amatycin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Цитата Компрессия и форсунки в норме. Да канешна, но цикла при этом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Ну да, форсунки сняты проверены на стенде, замеряна компрессия по цилиндрам, проверено совпадение меток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В 25.03.2019 в 10:39, chaserlucky сказал: Да достаточно ремень снять, чтоб возбуждения генератора небыло, неплохо бы подменный эбу поставить, но обычно на М74 мне часто попадались именно сгоревшие r020в этом случаи будут соответствующие ошибки по катушкам. В 25.03.2019 в 08:38, amatycin сказал: Притащили Приору М74.5 i427dc03, заводится на пару секунд и глохнет,если сразу крутить-не схватывает, ошибок по сканеру нет. Проверены метки, давление топлива, залита безиммовая прошивка, подменялись катушки, пшикал в патрубок "быстрозапуском" при заводке, ничего не нашёл. При прокрутке стартером на разряднике искра пропадает через несколько секунд, если сразу крутить опять появляется на несколько секунд. Подозрение на мозги, может посоветуете куда копать? Вот осцилки первая когда вроде схватил, вторая -уже глохнет, нет горения топлива. ДК выкрутил, ДАД отключал сам хозяин то что говорит,после чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Ошибок нет, хозяин говорит что вечером "вроде затроила, с утра не завели" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amatycin Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Подскажите пожалуйста, если вытащить разъём ДАД, М74(21127, 16кл итд) должен заводить эту машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
