Sorgon Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Здравствуйте всем кто живой, может кому пригодится, приехал тигуан 2.0 дизель, у клиента перестали работать кнопки на руле, сигнал и горит ПБ, он заехал кому-то в гараж и ему сняли блок подрулевой и запаяли шлейф, когда собрали все на место, руль горел уже желтым, но кнопки уже работали, клиент уехал и ездил пока не загорелся красный руль.эур уже словил ошибку 003375 неисправность двигателя рулевого управления, вернулся он в тот гараж, ему залезли зачем-то в кодировки куда только можно, и все наворотили....Нашел он как-то наш сервис, оставил машину, первый день ушел на возвращения правильных кодировок, но ошибка думаю уйдет прошивкой блока J500. у него стояло ПО 1101. Подключил одис и залил 1202, и тут облом, ошибка не ушла, но загорелась ошибка по датчику G85 недостоверный сигнал, снял датчик, разобрал и тут счастье, неправильно собрали шестерни датчика, собрал как нужно, ошибка по G85 ушла, базовую установку сделал, угол показывает правильно. Еще раз прошиваю блок J500 и тут опять ошибка не удаляется, она одна висит, во всех блоках чисто, руль красный и как на тракторе, беру 14-ю версию ПО, опять ошибка, последнюю 1501 и она не уходит, и что самое странное что ошибка по дате не обновляется, как была 200 км назад так и есть. Я уже был разочарован, но была последняя мысля............откатить ПО до самой первой версии, авто 2010 года и на тот момент ПО было 1002, и тут я был в шоке, при заливке ПО 1002 ошибка ушла и руль заработал, сверху кинул 1501 и 233 параметрию, пару кругов сделал, все ок, вот такая петрушка))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 чем заливали параметрию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Инжинирингом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha13 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Здравствуйте . Поделитесь 1002 прошивкой и 233 параметрией, а то на новом диске нет 1002. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
