GadskiyPapa Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Коллеги,приегал гольф 5 2008 года приборка Visteon , с жалобой на просадку акб, в процессе было выявлено , что при откидывании приборки , акб не жрется,хозяин привез точно такой же Visteon. vvdi2 вычитал еепром из обеих , выяснил пин , но толку 0, 50 канал неактивен , как на данном авто произвести замену?или только правкой еепрома. eeprom 95320. Буду благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Введи пин и иди кофе попей. После кофе и канал откроется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) Ага,пин принял,30 минут пил кофе,в 24 канале в измеряемых группах в 4 столбце 2.0 сменилось на 1.0,и открылся 1 канал в адаптациях,50 так и не открылся,какое время отстоя? Изменено 29 марта, 2019 пользователем GadskiyPapa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Если пин правильный, то должен открыться. Время отстоя везде "0"? Обычно 10-15 мин достаточно при правильном коде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 ну пишет код принят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) гольф 5 2008 года Пин тут не поможет,это иммо4,vvdi2 должен справиться,перенесите иммо дату. Изменено 29 марта, 2019 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 ввди2 не может перенести иммодату на вистеоне этом. максимум пробег сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Vvdi в этой машине может залить слить дамп и поправить пробег,пробовал руками перенести пин ,cs и вин,не прокатило,есть ли какие-нибудь штатные способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 как пробовал переносить? вариант самый простой поменять на другую панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Коллеги,приегал гольф 5 2008 года приборка Visteon , с жалобой на просадку акб, в процессе было выявлено , что при откидывании приборки , акб не жрется,хозяин привез точно такой же Visteon. vvdi2 вычитал еепром из обеих , выяснил пин , но толку 0, 50 канал неактивен , как на данном авто произвести замену?или только правкой еепрома. eeprom 95320. Буду благодарен за любую информацию. дампы то где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 вот они в оригинале Чуть позже пробы выложу golf5_visteon_95320_donor.bin golf5_visteon_95320_rodnaya.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Приборка привязана онлайном,всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
