Golf5 замена приборной панели
Коллеги,приегал гольф 5 2008 года приборка Visteon , с жалобой на просадку акб, в процессе было выявлено , что при откидывании приборки , акб не жрется,хозяин привез точно такой же Visteon.
vvdi2 вычитал еепром из обеих , выяснил пин , но толку 0, 50 канал неактивен , как на данном авто произвести замену?или только правкой еепрома.
eeprom 95320.
Буду благодарен за любую информацию.
Ага,пин принял,30 минут пил кофе,в 24 канале в измеряемых группах в 4 столбце 2.0 сменилось на 1.0,и открылся 1 канал в адаптациях,50 так и не открылся,какое время отстоя?
Изменено пользователем GadskiyPapa
Если пин правильный, то должен открыться. Время отстоя везде "0"? Обычно 10-15 мин достаточно при правильном коде
  Цитата
 гольф 5 2008 года
Пин тут не поможет,это иммо4,vvdi2 должен справиться,перенесите иммо дату.
Изменено пользователем aka4
Vvdi в этой машине может залить слить дамп и поправить пробег,пробовал руками перенести пин ,cs и вин,не прокатило,есть ли какие-нибудь штатные способы?
  В 29.03.2019 в 14:33, GadskiyPapa сказал:
eeprom 95320.
дампы то где
Приборка привязана онлайном,всем спасибо.
