Chery Fora прописать штатный брелок
Подскажите как прописать штатный брелок Fora :pioner:
Я на работе прибором пишу. K81 называется. Других процедур пока не попадалось....
С.У.
С.У.
Я может чёто не так спросил так как только изучаю эту тему :pioner: .Машина заводится всё окей а вот центральный замок не работает с кнопок которые на ключе питание батарейки в норме.С кнопок которые в салоне всё окей Ц/З работает
Изменено пользователем ZVUK
Да я сразу догадался что радиоканал не работает. Для начала обозначь модельку машины. А то "чери" как то уж очень размыто.
Потом можно поискать инструкции по форуму - их тут навалом. Ну а потом по-обстоятельствам........
Fora,по форуму смотрел не нашол.
  • 5 лет спустя...
на Chery Very прописывал радиоканал сканматиком, заходишь в бкм и там есть функция обучить радиоканал
По памяти, закрыть двери, вставить в замок с нажатой кнопкой (любой), вкл зажигание удерживая кнопку 10 секунд. Самое главное чтобы концевик в замке видел присутствие ключа, ну и соответственно сам ключ работал (радиоканал), а то как то мучался, а концевик дохлым оказался. Удачи!
как А3 или А5 в х100, но зачем усложнять, когда и так всё прописывается.
