Димитриус Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Здравствуйте! Transporter T5 2007 TDI, двигатель BRS, РКПП, WV2ZZZ7HZ7H040285. Проблема такая: не работают стеклоподъёмники и Ц.З. На блок комфорта приходит земля и 12В. Должно ли приходить 12В по зажиганию? Или всё управление и обмен данными идёт по can-шине? Знает ли кто-нибудь где идёт соединение can-шины блока комфорта (J393) с блоком электрики (J519)? Может кто знает распиновку блока 7H0 959 433 B? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Elsa Знает все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитриус Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Elsa Знает все Это понятно. В том-то и дело, что нет возможности посмотреть в ELSA. Поэтому и спрашиваю. Может кто посмотрит и подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Смотрите по диагностике дверь водителя, скорее всего обрыв провода между дверью и кузовом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитриус Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Смотрите по диагностике дверь водителя, скорее всего обрыв провода между дверью и кузовом.... Переход смотрел, там целые провода. Тем более, так понимаю, левая и правая передние двери не зависят друг от друга. если бы был обрыв в водит. двери, то работал бы стеклоподъёмник и ЦЗ со стороны пассажира. а тут в обоих дверях не работает ЦЗ и стеклоподъёмники. Причём раньше то работало, то не работало. сейчас совсем на работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 По диагностике ошибка должна быть, кан шина тоже должна ругаться на то что нет связи с блоками дверей, может под ковриками сгнил провод... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
