Уаз Патриот 2018. Тестер одометра без CAN.
Добрый день, камрады! Нужна схема подключения ABS на данное авто. И ещё интересует тип датчиков ABS (индуктивные или Холла). Я думаю, из названия темы все уже догадались, для чего такая информация.
Индуктивный или токовый, на холл на врятли
Распиновку ABS Bosch 9.0 нашёл. (Она ведь на "патрике" сейчас ставится?). Раз ДСы токовые, то, видимо, сигнальный провода на них придётся рвать для подключения ключей. Остаётся ещё вопрос: сигналы всех 4-х ДСов нужно эмулировать? На некоторых иномарка иногда удавалось обойтись двумя.
Кстати, возможно ошибаюсь, но на "патриота" с прежней ABS стояли индуктивные ДСы.
Распиновку ABS Bosch 9.0 нашёл. (Она ведь на "патрике" сейчас ставится?). Раз ДСы токовые, то, видимо, сигнальный провода на них придётся рвать для подключения ключей. Остаётся ещё вопрос: сигналы всех 4-х ДСов нужно эмулировать? На некоторых иномарка иногда удавалось обойтись двумя. Кстати, возможно ошибаюсь, но на "патриота" с прежней ABS стояли индуктивные ДСы.
в большинстве своем и одного хватало. Есть у меня схема одна занятная, автор ее выкладывал оченно давно, без разрыва, в параллель цепляется, сама распознает уровень на датчике. Если в данном случае окажутся именно токовые датчики, то главным условием будет только задать нужный ток в цепи каждого датчика и обеспечить их количество, хотя возможно и одного хватит. Два резистора и транзисторный ключ на канал и вся недолга.
Если речь о схеме транзисторного ключа с двумя резистора и 750-820 ом, то у меня она тоже есть. Попробую поднять авто и колеса покрутить.
Нескромный вопрос: а чем can не устроил?
Относительной недоступностью) Изменено пользователем Garry Bull
