sergiy78 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Парни привет. Астра н ехала и заглохла, притащили с ошибкою р1191 цепь электромагнитного клапана дозирования топлива проблемы с рабочим диапазоном качеством работы давление в топливной рампе низкое давления. До тнвд давит подкачка, с тнвд нет. Регулятор с насоса снимал помыл проверил тукает. Питания на него есть 11 вольт по тестеру а лампа в пол накала горит. До того как заглохнуть были жалобы более 3000 мотор не развивал об. В валивался в аварию. И плохой запуск. Что так резко привело к поломке, тнвд что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) низкое давление поднимается? или там с насоса низкого давления на фильтра трубка не идет? к быстрой поломке тнвд, ведут забитые фгот и непроходимость трубок от бака до насоса низкого давления, а так же подсос воздуха в эту часть топливной системы Изменено 6 апреля, 2019 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Низкое давления 5ка Низкое давления 5ка. Это после фильтра. Все сливает в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 где он в обратку сливает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Через тнвд вся соляра сливается в бак. Когда подкачка работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Через тнвд вся соляра сливается в бак. Когда подкачка работает.Подразумеваю на регулятор в тнвд. Через него вся соляра в бак сливается. Только почему он не закрывает дт при включении зажигания. И почему на него подается 11в. Не мало ли, ведь + 12на него есть. А управления минусом. Парни какие версии есть а. Он же должен закрыться после включении зажигания, а он не реагирует на вольтаж такой. И под кинуть не с чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Через тнвд вся соляра сливается в бак. Когда подкачка работает. А куда она с тнвд деваться должна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 1983 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 10.04.2019 в 22:14, omdm сказал: А куда она с тнвд деваться должна? когда закрыты форсы то в обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 06.04.2019 в 17:39, sergiy78 сказал: Питания на него есть 11 вольт по тестеру а лампа в пол накала горит. Это не наводит, ни на какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
