MisterHI Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем здравствуйте, на днях пытался перепрошить ЭБУ Январь 7.2 Ромокабелем. Подключился по схеме с сайта Ромокабеля, т.е. на 43 пин подал 12в. без резистора, хотя с другими программаторами рекомендуется подавать напряжение на 43 пин - разрешение программирования - через резистор порядка 4 кОм. После проделанных выше махинаций ЭБУ перестал выходить на связь даже на диагностику. До этого ЭБУ пробовал прошивать Ромокабелем BOSCH 7.9.7+ и Январь 7.2+ удачно. Подскажите, пожалуйста, как вывести ЭБУ Январь 7.2 из спячки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем здравствуйте, на днях пытался перепрошить ЭБУ Январь 7.2 Ромокабелем. Подключился по схеме с сайта Ромокабеля, т.е. на 43 пин подал 12в. без резистора, хотя с другими программаторами рекомендуется подавать напряжение на 43 пин - разрешение программирования - через резистор порядка 4 кОм. После проделанных выше махинаций ЭБУ перестал выходить на связь даже на диагностику. До этого ЭБУ пробовал прошивать Ромокабелем BOSCH 7.9.7+ и Январь 7.2+ удачно. Подскажите, пожалуйста, как вывести ЭБУ Январь 7.2 из спячки? Наверно с бута начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 наверно хана блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) Парни не стоит помогать бомжам и шиночиповщикам. пусть едет к мастеру Изменено 8 апреля, 2019 пользователем GRIID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Так да. увалить этот блок просто не реально, сколько не пытался отправить в мир иной. у меня так и не получилось шил и комбиком и чип лодырем,авто стояло мертвым , а блок живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Всем здравствуйте, на днях пытался перепрошить ЭБУ Январь 7.2 Ромокабелем. Подключился по схеме с сайта Ромокабеля, т.е. на 43 пин подал 12в. без резистора, хотя с другими программаторами рекомендуется подавать напряжение на 43 пин - разрешение программирования - через резистор порядка 4 кОм. После проделанных выше махинаций ЭБУ перестал выходить на связь даже на диагностику. До этого ЭБУ пробовал прошивать Ромокабелем BOSCH 7.9.7+ и Январь 7.2+ удачно. Подскажите, пожалуйста, как вывести ЭБУ Январь 7.2 из спячки? Когда-то тоже ложил январь 7 ромокабелем! после этого купил комбилоадер офф и все! а эбу лежит теперь на полке даже в буте не поднялся как написано в хелпер у комбика замыкал контакты не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Контакты перепутали скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Попробуйте скачать халявный Chiploader 1.97.7. Он, гад такой, работает с простым К-лайником. Можно использовать хвост VAG-COM 409.В хелпе про этот блок все прекрасно расписано. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiktor20 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Что в январь зашили,не МР-3? Приобретите официальный комбик и чиплодырь , может подымите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterHI Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Контакты перепутали скорее всего. Контакты не перепутал, это точно. Пересчитывал. Большее подозрение на то что подал напряжение на 43 пин без резистора. Что в январь зашили,не МР-3? Приобретите официальный комбик и чиплодырь , может подымите. Зашить ничего не успел, перед подачей напряжения на 43 пин блок выходил на диагностику, после подачи сразу пропал и не выходит на связь. Когда-то тоже ложил январь 7 ромокабелем! после этого купил комбилоадер офф и все! а эбу лежит теперь на полке даже в буте не поднялся как написано в хелпер у комбика замыкал контакты не помогло Данным способом (замыкать контакты на землю) тоже пытался, к сожалению реакции 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimarik76 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Попробуй ST10 Flasher или OpenBox c Переводом в Bsl c пайкой резистора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Большее подозрение на то что подал напряжение на 43 пин без резистора. Это не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) dimarik76 Вы тему то читали ?! зачем ему Ст10флешер ,когда он умудрился вальнуть Январь 7.2 !!! Контакты не перепутал, это точно. Пересчитывал. Большее подозрение на то что подал напряжение на 43 пин без резистора. А точно отсчитал то .(отсчет с 6пина т.е 6-7-8 итд и тп, с права на лево ,если смотреть на пины в разЪёме)! Во внутрь разЪёма загляни ,там мелкие цифирки в начале каждого ряда проставлены ! Если без резистора подал +12вольт на прямую на 43пин ,то мог убить МК по входу PROG.дело в том ,что на плате данный вход у Мк на 43пин идет прямиком через 22ком ,но там есть еще резистор на 10 ком ,когда напрямую подаём 12вольт ,полное напряжение попрёт в в МК.а если через дополнительный резистор ,как положено и везде написано ,то доп резистор с связке с тем внутренним резистором на 10 ком делают делитель и режут наше подаваемое напряжение до нужного уровня ,не фатального для МК .ну что тебе сказать ,провереть еще раз правильность отсчета пинов и подключения и если всетаки не ошибся ,начинай искать новый МК SAF-C509LM ! Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) ps: если и взялись за репрог ЭБУ ,то завязывайте с этими говно адаптерами от этого РОма-жопо-дела .Этот уникум сотворило своё гавнище ,которым уже столько народу навалило своих ЭБУ ,ладно вы Я7.2 грохнули ,это не страшно по сравнению с ЭБу стоимостью в десятки раз больше чем ваш мамонт .Схема Этого Ромоговнодела жуть ,если хоть кто-то раз в жизни встал бы осцилом и посмотрел что он преобразует из 5ти юисбовых вольт ,волосы бы зашевились там где они не росли не когда ! запомните золотое правило ,Адаптер должен быть адаптером ,а источник питания должен быть своим ,будь это сетевой БП ,или небольшой АКБ на 12вольт .И не какого ромеловоговна ! Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 ps: если и взялись за репрог ЭБУ ,то завязывайте с этими говно адаптерами от этого РОма-жопо-дела .Этот уникум сотворило своё гавнище ,которым уже столько народу навалило своих ЭБУ ,ладно вы Я7.2 грохнули ,это не страшно по сравнению с ЭБу стоимостью в десятки раз больше чем ваш мамонт .Схема Этого Ромоговнодела жуть ,если хоть кто-то раз в жизни встал бы осцилом и посмотрел что он преобразует из 5ти юисбовых вольт ,волосы бы зашевились там где они не росли не когда ! запомните золотое правило ,Адаптер должен быть адаптером ,а источник питания должен быть своим ,будь это сетевой БП ,или небольшой АКБ на 12вольт .И не какого ромеловоговна ! Не нужен там резистор, адаптер вполне нормальный для новичков, по крайней мере раньше был :) Считать контакты просто нужно правильно :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) ekonstantin МК в я7.2 запитан +5вольтами .Порты пятивольтовые уровни только понимают .Запомни это ! Ты фигачишь туда свои +12вольт ,открой схему я7.2 и посмотри как организована подача сисгнла на порт у данного ЭБУ ,все вопросы про нужность резситора отпадут ,если способен понимать что такое резистивный делитель и ка кон правильно должен быть в том моменте схемы у Я7.2 реализованным !!! ну и осцилограф ткни в это гАвно ,очень много интерессного в его преобразователе 5ти вольт от ЮСБ ,в +12 увидишь сразу ,дав немного нагрузочки на ентот адаптер от слова: не до адаптер ! Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterHI Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Попробуй ST10 Flasher или OpenBox c Переводом в Bsl c пайкой резистора На счет пайки резистора подробнее расскажите пожалуйста Спасибо за комментарии и критику, на многое открываются глаза в критические ситуации. Почему решил изучить данный вопрос - была очень неприятная ситуация, когда у торгового центра в морозный день глюкнул иммобилайзер в автомобиле с семьей и детьми, ну и прошил с очисткой ЕЕПРОМ чем было под рукой, а именно ромокабелем, купленным для экспериментов лет 5 назад. Получилось. Дальше - эксперименты на своих мозгах, мозгах брата, а после товарищу Я7.2. - не успешно. Блок пока спит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) На счет пайки резистора подробнее расскажите пожалуйста Я же выше написал уже зачем !!! То что там насоветовал данный шиноштопАльЩЕг ,он даже сам не ведует ,что пишет !!! Еще раз ,СТ10флешер и Опенбок НЕ перепрошивают Январь 7.2 ,от слова СОВСЕМ .ЭТи загрузчики для других ЭБУ ,те которые сделаны на базе МК ST10F273.Поэтому ничего паять не нужно !А нужно было подавать в Я7.2 +12вольт через дополнительный резистор определённого номинала ,при программировании блока !!! Блок не прилег ,ты спалил Мк по входу PRGEN !!! Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Чтобы не гадать какой нужен дополнительный резистор ,от него можно отказаться совсем . Для этого нужно на время программирования ,подать +5 вольт с 32 пина на 43 ! На время программирования (запись \чтение \работа с ЕЕпром )соединить 32 пин и 43 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
