М7.3 Автел и Я5.1
Да, конечно, прошу прощения. На окте Ваш ник звучит иначе: Romik
Ошибся, так ошибся. С кем не бывает. B)
По ФлешХиту, офф. который, Вы заблуждаетесь. В сети нормально отвязанного на 100% , а на диске на самом деле 2 проги идет, просто нет.
По автелам. Увалить можно по разному. Люди умудряются валить и я5.1. И я не утверждаю, что все уваленные М73 поднимаются.
Речь про другое. Речь о том, что автелы М73 через бут пишутся.
Ромик или МикРо, это Вы о чем?
Сегодня поднял два автела М73 благополучно уваленные опеном 310 по диагнозе. Поднял через бут Чиплодырем Дениса.
Хотя на окте продолжают утверждать, что сие невозможно. А некто Мика-Мопсик вообще юзеров остерегает даже читать прошивку с автела.
С другой стороны, чем больше таких идиотов на больших форумах, тем нам лучше. Работы больше высокооплачиваемой.
Это чтож получается,раз валит блоки нахер его продавать\покупать.
Или может быть должны быть какие то условия ,при которых опен валит блоки.
:huh: непонятно все это.
Да нет там никаких условий. Стечение обстоятельств. Хотя надо отдать должное Родиону - 310 валит куда реже их , чем предыдущие версии.
Вон админ наш выложил 310. Регистрируйте и работайте. наберем статистику сами.
Кингстон прав +100. нормально 317 читаются и пишутся через бут. просто некоторые загрузчики иденты не меняют.
Пацаны!Коль тема начиналась с реанимации Я-5.1.1 ....-71,то можно вопрос?Притащили такой блок с ним не работает тахометр и повышеные обороты РХХ.Это TLE 4729 крякнула?С уважением.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня.
Авто иж211754 вобшем пятёрка пирожок,сорвали дк2 ошибку пытались удалить снятием клеммы с акб
так им посоветовали .
попробывал перешить "ошибка доступа" считать тоже самое програматор от смс V-3, на диагностику выходит.
ошибка "высокий уровень дк2" при сбросе меняет "на низкий уровень дк2" снова сброс "высокий"
во чудит :heresmile: в паспорте -несанционированное и зменение даннных -"ошибка"
м 7.3 итэлма классика I327rc07 пробую через бут читается, перешиваю, прошил I327ro02 без 2го д2
епром тоже чистый.
ставлю на авто насос кчает, чек не горит, стартер ноль. вернул епром считанный родной, тоже!!!
чё делать дальше в запчасти его:lamer:
Доброго дня.
епром тоже чистый.
Пусть полежит какое то время или переделать его в Я7.2+ !!!
Пробовал переделать в 7.2+ таже история, тока и с диагностикой не вяжется
правда я перепаивал резюки как на I317 может на классике подругому :pioner:
по форуму поищи. на классике точно конфигурация другая
Извиняюсь. Несочтите за труд ткните носом,
перерыл весь форум про классику ненашёл
как переделать или если есть фото. Спасибо :post-6:
Вот нарыл в нете на разных форумах
__________7.3_________.rar
___________73.rar
на классике так и сделал но результата ноль
значит проц труп :post:
1. Комбиком очень трудно залить полный фулл из-за ряда особенностей его работы.
2. Работайте чиплодырем или опеном 310. Заливать надо фулл, в Вашем случае размер прошивки для классики должен быть 576 (589.824)кБ
Чем её развернуть энигма не берёт
Спасиба за совет если найду чем, попробую перешить
Авторы продают свой товар в сыром виде потому,что их об этом умоляют диагносты("дай хоть что-нибудь,а то куча
машин у ворот стоит ,а чипануть нечем").
Плюс -дело не только в сыром продукте,а и еще в противодействии чиптюнингу разработчиков ЭБУ(и ПО к ЭБУ).
