Сергей Курск Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 Доброго дня всем!. Посмотрите пожалуйста на адекватность дампы моторного и иммо. Машина приехала иммо не загорается. что и кто с ней что делал неизвестно,накачка постоянная есть,сопративление кольца иммо 1 ом. лампа с 30 раза загорелась потом потухла,короче х.з. иммо lucas 19as с мотей hc05b6 моторный епром 7705 mazda 626 hc05b6.binПолучение информации... 626ECU01.BINПолучение информации...
Сергей Курск Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Опубликовано 10 апреля, 2019 В 10.04.2019 в 09:04, Сергей Курск сказал: Доброго дня всем!. Посмотрите пожалуйста на адекватность дампы моторного и иммо. Машина приехала иммо не загорается. что и кто с ней что делал неизвестно,накачка постоянная есть,сопративление кольца иммо 1 ом. лампа с 30 раза загорелась потом потухла,короче х.з. иммо lucas 19as с мотей hc05b6 моторный епром 7705 эбу PFE2 YU3F-12A650-JC FPA1-18881-C
nemez36 Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 Дамп иммо вполне себе, адекватный, а в моторном мусор, или не правильно считан
Сергей Курск Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Опубликовано 10 апреля, 2019 7705 в моторном читал как 95080,несколько раз
cubic007 Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 1 ом - маловато будет. Самодиагностика иммо что показывает? Питание на иммик все приходит? Диагностику делали?
Сергей Курск Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) на штатном к линии нет,есть только В+ ,BUS+ Питание есть,изначально был утерян чип,сделали чип по дампу из моти,человек поставил наместо эбу и иммо и после этого все началось Если долго стоит с включенным зажиганием через 2 минуты загорается лампа иммо 3 длинных 3 коротких вспышки. Так 3 раза потом гаснет совсем. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Сергей Курск
cubic007 Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 включи зажигание без транспондера. Характер миганий изменится? Думаю, что это "этикетка транспондера не узнана" 1 ом на антенне не может быть. https://yadi.sk/i/mKIpyvVbco3D6 а вообще тем по маздам очень много даже здесь на форуме.
Сергей Курск Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Опубликовано 10 апреля, 2019 про трансподер понятно,почему лампа иммо при включении зажигания не але
cadetalex Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 там надо 5 раз включить -выключить зажигание и на 6й оставить. она должна загореться.
nemez36 Опубликовано 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) В 10.04.2019 в 15:40, Сергей Курск сказал: про трансподер понятно,почему лампа иммо при включении зажигания не але Лампа загорается после успешного запуска, на секунду и тухнет. Найди пару рабочую, сравни со своими дампами, увидишь где косяк в моторном, поправишь и запустишь Изменено 11 апреля, 2019 пользователем nemez36
Сергей Курск Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) Пробовал править моторник,и рабочую связку залил ,сделал чип,пока ничего. Накачка есть,лампа иммо после шести поворотов ключа загорается и горит. не заводится,нет форсунок. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Сергей Курск
Сергей Курск Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) без чипа после 6 поворотов лампа иммо не загорается Подозрение что моторник сдох. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Сергей Курск
cubic007 Опубликовано 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 Сопротивление антенны реально 1 ом? Не просто так интересуюсь. Имел подобный сэкас с таким иммиком. Накачка была, но её видимо не хватало.
димас т Опубликовано 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 можно сделать диагностику эбу простой лампой и больше всего будет ошибка по синхре.если да то 80 % дела в эбу.
Сергей Курск Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 В 13.04.2019 в 15:39, димас т сказал: можно сделать диагностику эбу простой лампой и больше всего будет ошибка по синхре.если да то 80 % дела в эбу. Кольцо нормальное,моторник сдох,клиент ищет связку.
Санек) Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 mazda.rarпарни,выручайте.мазда 626 моторный eec-5 стоит эмуль,на нем иногда заводится,но потом трижды завелась-заглохла и все.купил иммо с ключом и другой моторный как связать ?
