XProg 5.84 (Плата Эмулятор Нужно фото)
pavel.shirokov
Уважаемые форумчане, обладатели программаторов  XProg, серии 5.ХХХ!!!!
Нужна Ваша помощь  - А именно фото в хорошем разрешении, платы, которая расположена сверху основной. (указана стрелкой)
Желательно с двух сторон. На верхней стороне платы стоял лишь три конденсатора.
Что установлено снизу...? Если есть такая возможность, поделитесь информацией.
(если будут указаны номиналы, установленных деталей, отдельное спасибо!)
Продавец на вопросы не отвечает после продажи -"слился"
Задал вопрос другим продавцам, ответ однозначный - на версии 5.84 с донглом,
такая плата у них установлена! На моей основной плате только пины для подключения верхней платы, саму установить проигнорировали.
Изначально были проблемы с верификацией, при осмотре платы перед проверкой на некомплект особого внимания не обратил, только отмыл
плату от налета. Судя по отзывам, многие испытали аналогичное на своих девайсах,
может истина  ненормально работающего программатора в этом....?
