Спасатель Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Здравствуйте! Кто подскажет как победить это чудо вражеского автопрома? Двигатель 1,6 HR16DE. Машинка приехала свечи поменять. Ну, раз приходится коллектор снимать, заодно решили и дроссель помыть. Ну и помыли на свою голову. Теперь третий день адаптировать не можем, обороты 1200 -1500. Как только, и чем только не пробовали, даже несколько раз удавалось добиться окончания процедуры адаптации и снизить обороты до 750, но... до следующего перезапуска. Чем пробовали: 1. По секундомеру с помощью педали газа. Этим способом чаще всего удаётся снизить обороты. 2. Кучей сканеров - МТ-10, Автоком, Автобосс, два Лаунча и программа CVTz50. Из сканеров только Автобосс и какой то из Лаунчей сумели запустить адаптацию и снизить обороты, но опять же, до следующего перезапуска. Может, кто ещё какой способ знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Только заменой ЭБУ или правкой епрома. Ищите специалиста. Только за деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) А если катушку отключить, чтобы обороты снизить? Для удачной адаптации Изменено 11 апреля, 2019 пользователем stoik123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Пробовал, только не катушку, а форсунку. Коробкой тоже нагружать пробовал, обороты около 800 делал, а потом запускал адаптацию. Иногда получалось, но до следующего запуска, потом опять обороты 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekt Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 присылай ..адаптировал с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 18:12, cadetalex сказал: Только заменой ЭБУ или правкой епрома. Ищите специалиста. Только за деньги. Это что ж за машина такая, чтобы после чистки дросселя ЭБУ менять? Круто! А попроще нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 К сожалению - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Патаму шта мкпп. С акпп такой проблемы нет. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем garry111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) CVTz50 тока в путь можно выставить хоть 500. А так впервые слышу чтобы такая проблема была штук 30 через мои руки прошло. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем alexiinter1964 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 04:27, alexiinter1964 сказал: CVTz50 тока в путь можно выставить хоть 500. А так впервые слышу чтобы такая проблема была штук 30 через мои руки прошло. Несколько раз и CVTz50 удавалось обороты снизить, примерно до 800, и даже можно было покататься, но... пока не заглушил. Заглушил-завёл -и опять 1500.((. Странная машинка попалась. На других, хоть и с бубном, но удавалось адаптировать, а эта ни в какую...И грязи то в дросселе немного было, так, по пути карбклинером брызнули да тряпочкой протёрли. И всё, привет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Мож обратно грязь нанести?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Сталкивался с такой бедой, еепром моторный был почему то виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 А консалтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В принципе до Череповца недалеко, ко мне с Белозерска приезжали. Если надо, пусть приезжает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Consult также не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Попробуй зайти как X-trail 31 , если в меню появится сброс обучения дросселя сделай с не заведенным двигателем, передерни зажигание и заводи. Мне как-то помогло. Консалт 3+ можно подцепиться через J2534. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 05:57, ulon08 сказал: Сталкивался с такой бедой, еепром моторный был почему то виноват. И как вылечилось? Eeprom править надо? Или просто чистый залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RentgenUral Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) В 12.04.2019 в 05:57, ulon08 сказал: Сталкивался с такой бедой, еепром моторный был почему то виноват. В 12.04.2019 в 06:54, cadetalex сказал: В принципе до Череповца недалеко, ко мне с Белозерска приезжали. Если надо, пусть приезжает. А в личку можно еепромчик ? И с какого года такая байда начинается ...до 2012 вроде нормально адаптируется сканером?!!! Изменено 12 апреля, 2019 пользователем RentgenUral Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 16:13, RentgenUral сказал: А в личку можно еепромчик ? Нет конечно)потом разойдется по всем личкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Фигасе, резво так в личку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
