Peugeot 807 DW10BTED4 - проблема с турбиной Garret.
Доброго дня коллеги. Подскажите не могу никак победить турбину. Предистория - турбинка потекла, отдал в турбосервис, поменяли ремкомплект, сказали что настроили все винты краской замазали. Поставил турбину на мотор - ну не едет машина так как должна. Наддува не хватает - максимум раздувается до 1.5 бара. Начал копать, вакуум в норме 0,7, клапан управления геометрией в норме, геометрия турбины исправна. Через диагностику заметил что не совпадает начальное давление в коллекторе с заданным: должно 1,020 бар а по факту 0,950. Открутил немного упорный винт на картридже турбины- начальное давление выставил 1 в 1. Теперь стал наддув макс 1.7 бара. Но и то его не держит сваливается давление. Чувствую что расстроен шток актуатора.
Посоветуйте в каком направлении рыть дальше.
Приветствую всех! По теме. Обязательным условием при замене турбины является проверка впускного и выпускного тракта.Ну давление масла само собой... Измерьте выхлоп или отбросьте его .Какое противодавление? Показания расходомера? Из практики: Забыли тряпку под воздушным фильтром , когда его меняли . Забит сажевик или кат. Приоткрыт егр и нагнетенное минуя впуск в выхлоп утекает.
  В 12.04.2019 в 06:09, speedstar сказал:
В направлении ремонтников турбины.
Изменено пользователем omdm
А надув при пробной поездке при наборе скорости сразу превышают заданное, а когда обороты повышаются наоборот недодувает?
Вин?
В общем пиши в лс если не победил. Расскажу...
Изменено пользователем dr.rimz
  В 13.04.2019 в 11:49, dr.rimz сказал:
Вин?
У вас ЛС забито полностью :)
