oleg01 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с ошибками P1794, P1795 На сайте была расшифровка 1795 "Компьютер автоматизированной механической коробки передач Код ошибки P1795 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Информация счетчика коробки передач : Соответствие Описание диагностики Число включений и выключений передачи превысило 1000000 циклов Условия возникновения кода ошибки Зажигание включено Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки Зажигание включено Условия исчезновения кодов неисправности После замены привода переключения передач Аварийные режимы при наличии неисправности - Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений - Основные возможные претензии клиентов - Подозрительные зоны Исполнительный элемент переключения передач Компьютер механической автоматизированной коробки передач" Как я понял - счётчики показывают старение исполнительных механизмов и блок их учитывает в своей работе. У меня две ошибки 1794 и 1795, на работе авто никак не проявляются. Но хочется разобраться. Я пробовал скинуть - стереть счётчики в ноль, скидываются, но коробка после этого не работает, стартёр блокируется. После снятия клеммы всё работает, но старые показания счётчиков записываются снова, возможно из BSI. Вопрос как правильно скинуть - стереть счётчики? Возможно для этого надо указать, что заменён исполнительный механизм? И наверно скидывать их в ноль без замены исполнительного механизма не совсем корректно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 В 12.04.2019 в 19:49, oleg01 сказал: Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с ошибками P1794, P1795 Я пробовал скинуть - стереть счётчики в ноль, Получилось разобраться? Ко мне несколько раз приезжали и пежо и ситрояны на роботе со своими проблемами и плюс такие ошибки. Я основное восстановил чтобы коробка работала, а со счетчиками повозился и плюнул, на работу не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moraru8octavian@gmail.com Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 У меня тоже такое проблема что сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
