хонда аккорд 8 2.4л
chipper08
Доброго времени суток.!
Выручайте знающие люди. Проблема такова: при повороте руля влево градусов на 15-20 все нормально, дальше сильный рывок не удержать руль. В обратную пол оборота руля как при отключенном усилителе, далее легко и так постоянно. В общем тот интервал где в право руль крутится как на не работающем ЭУРе, влево он делает сильный рывок физически не удержать. При всем при этом ошибок нет. (аккумулятор отпадает, генератор дает стабильную зарядку, бортовая сеть не прыгает, контакты в отличном состоянии.) блок EPS разобрал визуально никакого криминала, проверить у нас негде. Единственное что заметил при небольшом мотании руля слышен стук в районе левого колеса. Такая вот беда...
Изменено пользователем chipper08
калибровка?? к правильным диагностам,с приборами... :15_5_18:
Изменено пользователем досик
калибровка??
не помогла
раз 10 делал ланчем 431 PRO
Возможно в рейке вода,попадает через пыльники,в этом случаи блок под замену (установлен над правой ногой переднего пассажира).
Перед заменой блока рейку смазывать и чистить надо? И почему ошибки по блоку нет? Проблема с силовыми резисторами?
Блоки слабые,только менять,если в рейке действительно вода, или даже была там то...снимать и чистить однозначно. Изменено пользователем Alexei-N
Прежде чем менять надо смотреть параметр датчика момента
перед заменой надо объективно все смотреть.
  • 7 месяцев спустя...
обычно проблема с силовыми транзисторами блока eps.
