ИММО МАЗДА 6 GH
Serg-nn1980
Всем добрый день!Кто может подсказать как решить проблему.Мазда 6gh,2008г,2.0.AT.Машинка перестала заводиться с ключа,моргает быстро иммобилайзер,но при этом с автозапуска заводиться без проблем.Отдавал электрику,прозванивал все контакты,антена на замке целая,Два ключа с чипом,один в обходчике,второй на руках.До этого всё работало как часы.Сига Шерхан логикар 4i.Кто поможет?
Как на счёт диагностики?? Может у вас умер ключ родной или слетел?? Информации мало тут либо читать Иммо и смотреть есть ли ключи на месте
И профиль бы заполнить не помешало быстрее бы нашлись специалисты и помогли
Здравствуйте,профиль заполню немного позже.Немного дополню,вынимали спрятанный чип из обходчика,прикладывали к антене на замке и пытались запустить двигатель,результата нет.
Ключ может так просто слететь?При включенном зажигании клеммы АКБ не скидывали.
смотрите как обходчик подключён в нем и беда.
Просто до этого всё работало,туда не лазили и в один момент бац и не читает чип,как то странно...
Читал на форумах,возможно какой то глюк и ИММО одновременно считывает два ключа и поэтому идёт блокировка запуска.Возможно такое?
Скорей всего сига глючит вот и включает обходчик и как результат два ключа иммо читает. Скинь антену обходчика
Была подомная проблема у товарища, оказалось дело в сиге, после замены всё заработало
