калуга Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Привет Всем! Можно ли на QQ заменить штатную лямбду Сименс VDO 5W3173A на БОШ. Клиенту огласили цену 560 гр. он в шоке. Спасибо. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgar Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 (изменено) Привет Всем! Можно ли на QQ заменить штатную лямбду Сименс VDO 5W3173A на БОШ. Клиенту огласили цену 560 гр. он в шоке. Спасибо. :) skolko nojek na shtekere ? i vtoraya lyambda ot kakoy mashini? mojet sxemu podklucheniya naedem, Изменено 7 апреля, 2010 пользователем edgar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 7 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 skolko nojek na shtekere ? i vtoraya lyambda ot kakoy mashini? mojet sxemu podklucheniya naedem, 4-х проводная . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asixron Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 А по нагревателю они походят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 А по нагревателю они походят? Если Вы имели ввиду по разъёму, то они разные. А по сопротивлению я не знаю, по этому и спрашиваю. :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgar Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 4-х проводная . a vtoraya ot kakoy mashini ti ne atvetil ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 a vtoraya ot kakoy mashini ti ne atvetil ? Я не говорил, что у меня есть другая лямбда!!! Я спрашивал, какую можно поставить в замен сименса. Двигло 1.1л 16кл.!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 всегда меняю на оригинал. проблема стоимости - это проблема клиента. не надо экономить деньги клиентов, они этого не оценят. в случае не правильной замены, головняк вам обеспечен, а не клиенту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 всегда меняю на оригинал. проблема стоимости - это проблема клиента. не надо экономить деньги клиентов, они этого не оценят. в случае не правильной замены, головняк вам обеспечен, а не клиенту. С этим я согласен! Но и для себя хочется почерпать инфы. Если возможна замена на другой, то чего бы его не заменить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 С этим я согласен! Но и для себя хочется почерпать инфы. Если возможна замена на другой, то чего бы его не заменить!!! На вагах например установка универсальных лямдиков грозит заменой эбу, т.к. дороги выгорают и ещё много чего. Так что не советую экономить деньги клиента! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) На вагах например установка универсальных лямдиков грозит заменой эбу, т.к. дороги выгорают и ещё много чего. Так что не советую экономить деньги клиента! Извините конечно, что встреваю, но с 1998 года ставлю на ВАГи десяточные лямбда - зонды (бошевские) и не поменял ни одно ЭБУ. На моей личной Тойоте Карине стоит десяточный лямбда зонд. Не может универсальный зонд завалить блок, если только он по типу подходит. Короче автору темы совет такой. Если на твоем чинском авто стоит зонд четырехпроводный, при этом два провода белых, один черный и один серый, можешь смело брать десяточный лямбда-зонд, отрезать от него разъем, с помощью ортофосфорной кислоты припаяй разъем от чинского зонда соответственно цветам проводов, белые между собой пофиг как - это нагрев. элемент. Заизолируй термоусадкой. Для большей уверенности при заведенном двигателе померяй на китайце напряжение на нагрев. элементе, должно быть 12 вольт. В другом случае (5вольт) зонд работать не будет. Но и блоку ничего не будет. Если на чинце стоит зонд с проводами другого цвета, с иным количеством проводов(например 5 или 1 ), либо же зонд фирмы Денсо, как на японцах, то тебе не повезло, в этом случае только - оригинал. На Тойоте Камри во всяком случае бошевский зонд работать не захотел. Ну там, как я позже узнал, другой принцип его работы. ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ!!! Изменено 9 апреля, 2010 пользователем weber предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 А я и не знал. Извините конечно, что встреваю, но с 1998 года ставлю на ВАГи десяточные лямбда - зонды (бошевские) и не поменял ни одно ЭБУ. На моей личной Тойоте Карине стоит десяточный лямбда зонд. Не может универсальный зонд завалить блок, если только он по типу подходит. Короче автору темы совет такой. Если на твоем чинском авто стоит зонд четырехпроводный, при этом два провода белых, один черный и один серый, можешь смело брать десяточный лямбда-зонд, отрезать от него разъем, с помощью ортофосфорной кислоты припаяй разъем от чинского зонда соответственно цветам проводов, белые между собой пофиг как - это нагрев. элемент. Заизолируй термоусадкой. Для большей уверенности при заведенном двигателе померяй на китайце напряжение на нагрев. элементе, должно быть 12 вольт. В другом случае (5вольт) зонд работать не будет. Но и блоку ничего не будет. Если на чинце стоит зонд с проводами другого цвета, с иным количеством проводов(например 5 или 1 ), либо же зонд фирмы Денсо, как на японцах, то тебе не повезло, в этом случае только - оригинал. На Тойоте Камри во всяком случае бошевский зонд работать не захотел. Ну там, как я позже узнал, другой принцип его работы. Спасибо за отзыв! Да зонд 4-х проводный, цвета как на десяточном. Во вторник с клиентом обговорю, если захочет, то под его ответственность! Это чосто спортивный интерес :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikaka Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Спасибо за отзыв! Да зонд 4-х проводный, цвета как на десяточном. Во вторник с клиентом обговорю, если захочет, то под его ответственность! Это чосто спортивный интерес :) Попробуйте 4-х проводный универсальный NGK, соединяйте по цветам.На китайцах с мозгами Delphi нагреватель 12 В., а BOSCH проверять надо, да и к ним прекрасно БоШевские универсальные подходят.Для ЭБУ Дельфи, ставил датчик от Лачетти с ЭБУ MR.Если ставить на Дельфи БОШевский датчик, то ошибка по обрыву спирали нагревателя уходит, но показания датчика стоят в диапазоне от 0,4 до 0,6 и очень медленно изменяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai petrovich Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 чем можно посмотреть QQ с бошь ME 797 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
