Nissan Xtrail T30 2.0 AT обучение дросселя
Alexxandr
Всем привет. Приехал Ниссан с высокими оборотами ХХ (около 2000). Клиент сам помыл заслонку, после этого всё и началось. Пробовал делать адаптацию дросселя Bosch KTS и педальным способом. Адаптация не проходит. Бош пишет, что процедура выполняется, а за тем рвёт связь. Педальным способом в процедуру входит, но обороты не снижает. На сколько я понял, нужно править еепром. Кто может с этим помочь?
Делай лунчом на ура ктс не делает у меня и ктс и лаунч только  лаунч.
Со слов клиента ему года два назад в моторнике отключали иммобилайзер. Пробовал экранировать ключ фольгой, машина не заводится. Считал еепром с моторного. Посмотрите кто нибудь на адекватность.
93c66 16bit ori.bin
Да причем тут это? На оборотах 2000 никакое обучение не пройдет, попробуйте форсунку отключить, или две, чтобы обороты упали ближе к 1000
Пробовал отключать две форсунки. Обороты падают до 1300. После запуска процедуры обучения с лаунча, появляется окно (ждите около 5 минут) и дальше он виснет.
А ктской ещё раз попробовать?
Попробовал ктской. Тоже самое. Рвёт связь. После нескольких попыток появилась ошибка P0605 Блок управления ошибка памяти.
Если все параметры соблюдены,тогда обучится.
И проверьте сервиски в Work suport
Пробовал обучать кармансканом, тоже выкидывает с ошибкой. Все условия соблюдены: КПП- паркинг, температура двигателя 70-90, кондей выключен, свет в положении габариты. Что за параметр в меню " CORRECTD IGN RPM"?
Подкорректируйте обороты двигателя
Надо видимо как-то снизить обороты
И так снижены. Отключены две форсунки.
Не пробовали сначала сделать сброс адаптаций или сброс эбу а потом пробовать
Клиент привёз другой ЭБУ с разборки. Привязал и всё заработало. Лаунчем обучил ХХ. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Пока не закрыли тему, может есть у кого содержимое 93с66 от такого блока?
Изменено пользователем Alexxandr
ЭБУ  в мусорку, еепром там не при чем
