remontnik Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 сабж такой контроллер me 7.5 на мерсе 210 умер есть подозрения на 30343, на bosch semiconductors de похоже на bosch cj910 (инфы нет) и немного на cy320(на нее на bosch.de pdf -ка есть) оба они- sbc-system basic control то есть имеется can +watcdog +на борту регистр с ошибками по питанию + стабилизатор 5v (high mode power consumption и low 2.6v плюс два выхода 5v на внешние устройства (дроссель , положение педали, maf и тд) соотвенно нет напруги 5v ничего не стабилизирует хотя в момент просыпания по can-y напруга на выходе микры составляет где то 1 v c копейками то есть получается что накрылся сам dc-dc преобразователь( или переполнился регистр ошибок по питанию 5v (выход с блока )по spi) лазил на сайте инфинеона (бывш сименс) есть аналогичные микры только по распину не подходят например tle 6389, обращаюсь к гуру по ремонту блоков с просьбой помочь или хотя бы дать карту напруг на ножках 30343-0309 PSOP 36 ps куплю энту микру подходит говорят и от VAG приблизительно этого же года от вазов не надо в bosch 7.9.7 тоже стоит 30343 но начинка другая там мозг уже изрядно выел этот блок тема по этим микросхемам очень актуальна как я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 А можно подробнее:что значит на В7.9.7 микросхема такая же,но начинка другая?В оригинале CAN заведен через нее?В B7.9.7 на ней К-лайн. Ноги на вскидку 12,13,14.И как выяснить ,какая тебе подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
