megaelectrik Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 парни на ауди а6 глючит щиток не работает тахометр и загораеться сигнал уровня масла щиток VDO машина 99гв мотор AHA при попытке тестирования щетка,двига,подушек стрелка тахометра начинает хаотично дергаться и включаеться зум . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wes Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 сигнал масла будет загоратся если тахометр не работает Смотри входную цепь тахометра,имитируй на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 если можно скинь распиновку панели .. и почему тест не делаеться????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) это из авто даты 3.18 щиток.rar Изменено 8 апреля, 2010 пользователем dimonasc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 вот еще обьясните хаотичное дергание стрелки тахо во время диагностики панели или двига , причем на параметрах панели видно количество оборотов которое хоатично показывает стрелка тахо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 обороты скачют и в панели и в двигателе одинаково штоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 обороты скачют и в панели и в двигателе одинаково штоли нет, вовремя установки связи начинает хоотично прыгать и пока не прервеш связь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 попробуй сделать сегментный тест панели это vag comом можно сделать посмотри что произойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 попробуй сделать сегментный тест панели это vag comом можно сделать посмотри что произойдёт подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит А помоему процессору хана. Если при активации К - линии начинают дергаться стрелки, значит в процессоре происходят поцессы, которые мешают драйверам моторчиков. Наверное в топку эту доску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 А помоему процессору хана. Если при активации К - линии начинают дергаться стрелки, значит в процессоре происходят поцессы, которые мешают драйверам моторчиков. Наверное в топку эту доску. походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там ????? Микросхемку со старой доски припаяй на новую. 93с66. Там будет все и пробег, и номер иммо и кузов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Можно конечно и переобучить, но тут нужно больше иметь исходных данных. Нужно знать секретный код иммо или знать как его слить со щитка. в этом случае все равно нужно еепромку выпаивать и читать, нужно иметь ваг - ком. Проще переставить еепром. С Октавией этих годов я делал так раз восемь, когда у меня не было еще Ваг- прога 2008. Там тоже щитки поганые из-за процессора Микронас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Можно конечно и переобучить, но тут нужно больше иметь исходных данных. Нужно знать секретный код иммо или знать как его слить со щитка. в этом случае все равно нужно еепромку выпаивать и читать, нужно иметь ваг - ком. Проще переставить еепром. С Октавией этих годов я делал так раз восемь, когда у меня не было еще Ваг- прога 2008. Там тоже щитки поганые из-за процессора Микронас. спасибо !!!! буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась . Ну что тебе сказать? У меня есть убитые ваговские доски с которых можно было бы снять моторчик. Если у тебя есть - попробуй поменять. Я б тебе его подарил, но расстояния..... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
