Sanho Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Ошибка P0AA0 Электрическая цепь реле больших токов положительной клемы. Авто движется,но стоит выключить зажигание возникает ошибка.Висит пока не удалиш,и так постоянно.Контакты проверены,визуально все нормально. Подтолкните в каком направлении выполнить поиск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-conlin Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Неисправное главное реле (одно из трех) Жгут высоковольтных проводов кз. или обрыв Плохой контакт в силовых проводах Неисправен HV control ECU Начни с проверки блока реле высоковольтной батареи, залипает одна кажись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
