РоманLx Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 На первом скрине видно, что показатель состояния замка разблокирован, то есть замок открыт в состоянии закрыто( на доноре нормально показывает закрыто), за это отвечает верхний концевик на который как раз и давит собачка при помощи той пружины, или не дожимает или проблема с самим этим концевиком На первом скрине видно, что показатель состояния замка разблокирован, то есть замок открыт в состоянии закрыто( на доноре нормально показывает закрыто), за это отвечает верхний концевик на который как раз и давит собачка при помощи той пружины, или не дожимает или проблема с самим этим концевиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Этот параметр оказалось зависит от центрального замка. Вчера при снятии скринов задняя дверь донора не открылась. Хозяин нажал кнопку в водительской двери "открыть цз" и задняя верхняя открылась. Сегодня проверил на "своем": нажимаю кнопку цз и статус "разблокировано/заблокировано" меняется, а концевики задней двери на него видимо и не должны влиять получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 в основном бодике есть параметры типа "лампа такой то двери". открытие трёх дверей: водительской и двух правых блок видит и засвечивает на приборке диод "открыты двери", а вот задняя левая и задняя не индицируются никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Спасибо оценил!!! в основном бодике есть параметры типа "лампа такой то двери". открытие трёх дверей: водительской и двух правых блок видит и засвечивает на приборке диод "открыты двери", а вот задняя левая и задняя не индицируются никак. Спасибо оценил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Логику производитель конечно заложил интересную: открытием задней двери занимается её собственный блок . Открытием нижнего борта занимается боди2. А выдачей разрешения открытия-закрытия занимается основной боди1. Т.е. в данном случае это действительно была логическая блокировка открытия нижнего борта. При этом верхняя дверь отлично и открывается и закрывается как с кнопок так и вручную и сигнал открытия защёлки блок задней двери видел и подсветка кнопок раскладывания третьего ряда сидений включалась при открытии. А нижний борт до получения разрешения по шине данных открывать себя отказывается. В конечном итоге: повреждение проводки перед разъёмами перехода заднего жгута в передний возле стойки двери водителя. Повреждены две линии: задней левой двери и концевика задней двери по пути к Боди1. А подсветка задней левой двери при её открытии включалась исправно. Всё восстановлено - всё заработало. Но кровушки попил он конечно у нас. Спасибо за участие в теме. PS: а на схемах этого соединения не нашли. Оно показано только до блока управления задней дверью :( Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 А на схеме этого ответвления не нашли. А должно быть как то так. Тему закроем. РЕШЕНО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
