TRD49 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 всем привет, наверно тема избита , но надо с чего то начать) привезли фиат , нет запуска, горит замок (иммо) , не горит чек , все предохи на месте , питание присутствует, главное реле щелкает, на диагнозу двумя мультимарочниками не вяжется, накачка есть, чип живой, ключ читается, думается что то либо с моторником либо по косе, буду признателен за какую либо информацию..болячки , куда залесть, чтобы не лопатить всю машину, а то в бокс не лезет, на улице разбираться , а снег еще падла лежит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Пробуйте вывести на диагностику блок на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 проводка под левой фарой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 да глянул питание на эбу , JohnFirst спасибо за распин блока. ни одного из двух , питания нет, масса на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 всем привет, наверно тема избита , но надо с чего то начать) привезли фиат , нет запуска, горит замок (иммо) , не горит чек , все предохи на месте , питание присутствует, главное реле щелкает, на диагнозу двумя мультимарочниками не вяжется, накачка есть, чип живой, ключ читается, думается что то либо с моторником либо по косе, буду признателен за какую либо информацию..болячки , куда залесть, чтобы не лопатить всю машину, а то в бокс не лезет, на улице разбираться , а снег еще падла лежит)в косе от эбу-толстый коричневый провод(он такой один)подай+и авто оживёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dinaryahin Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Предохранитель F17 по-моему посмотри в моторном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 да все так и получилось Alexei-N на этом конце ничего небыло, щас подкинкулся плюса появились, на моторнике, но на связь так и не выходит, чек не горит, может блок приехавший или с пинами проблема в разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) да все так и получилось Alexei-N на этом конце ничего небыло, щас подкинкулся плюса появились, на моторнике, но на связь так и не выходит, чек не горит, может блок приехавший или с пинами проблема в разъемепитание на r9 r10 под капотом в блоке-сыпится со страшной силой. Изменено 26 апреля, 2019 пользователем Alexei-N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) это реле топливного н и реле ign правильно? t10 t9 обозначены, внутри блока сыпется? или еще сомнительный жгут под радиатором... Изменено 26 апреля, 2019 пользователем TRD49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 снял блок, подключил на столе по схеме 1 пин + 2 пин масса 28 + 25 к линия нагрузка по блок питания пошла, но блок на связь не выходит, смотрю по обд , автоасом, получается блок приехал!? все питания на эбу появляются, реле 09 отрабатывает, 10 ( насос) молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svenn Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Там 2 плюса после гл.реле. По-моему 1 и 5. По схеме посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 но опять же, главное реле то включается, тоесть уже до простого при вкл зажгании дергаю разъем с эбу, реле щелк , обратно , опять щелк..еще при прокрутке стартером сегодня заметил стрелка тахометра ведет себя как полоумная ..это у них нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Блок умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
