Ток потребления авто при постановке на сигнализацию
если стоит сигналка и gsm допустим га стоянке плохая связь тогда она на все 80-90 шпарит проверено(если еще и gps ) !
Можна и габариты включить и мерять ток утечки. Мы же говорим о скрытых причинах . Если есть разряд АКБ, то при проверке подобные девайсы отключаются ИМХО. Да и не так уже и много машин с сигнализацией на Джи-Пи-Эсах ездит, что бы это учитывать. Ну а если такая сис-ма стоит, то это головная боль владельца машины. Пусть купит себе провода для прикуривания и запасную батарею.
на некоторых авто, напр BMW последних (и не совсем последних годов выпуска напр Е39, Е53) время перехода в спящий режим--достигает 16 минут--проверено, + системы охраны GPS-GSM---долго "спать ложаться"--до 5мин. и в любой момент могут просыпаться--связь там хреновая, или отчет там они хотят отослать---до 500мА доходит.Панели магнитол обязательно снимать надо при стоянке более5 час.---особенно если подключена магнитола мимо ключа зажигания (АСС)---многие жруть ток. А так из опыта--10--30 мА если все в порядке с авто и допами....
Замерял потребление GPS сигналки на Порш Каен, 60 mA c лишним
.....попробуй в другой раз отключить от охранной GPS системы аккумулятор(ы) аварийного питания---будешь приятно удивлен.....не живут эти батарейки долго...и рсходуют энергию штатного АКБ для собств. нужд когда хотят, :36_1_54:
  • 4 года спустя...
Потребление сигналки не меняется от того в охране она или нет. Где-то лет десять назад был случай с пятнашкой- вечером ставил машину,- к вечеру следующего дня уже не заводился, причина- лампочка в багажнике,ток потребления- 360ma
Причиной може бути ще китайський магнітофон яки підключений не правильно
У сигнализации до 100 mA возможен ток потребления
ТЫ ОТКУДА? ИЗ ЛЕСА НАВЕРНО? ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ
100 mA слишком много
Изменено пользователем dyrokol
да, 100мА это чересчур. Нормальные сигнализации укладываются в 20..25 мА, а то и еще меньше...
Изменено пользователем Старик"
Как то был разговор с одним коллегой - говорит 2 недели искал утечку, всё по очереди отключал. В итоге оказалось, что была неисправна лампа или блок штатного ксенона. Висела постоянная ошибка, которая каким то чудом не давала заснуть кану. Восстановили как положено всё и проблема ушла.
А зачем это ? знать...
Ну хотя-бы для того- чтоб не выглядеть дауном перед клиентом  :emot64: , а по теме - у меня на машине 40-50 Ма в стандартном режиме , аккамул 100 А\ч , наставлено чего ....  :emot62: , не скажу , букафф не хватит  :wink: !
GSM есть , да -но потребляет только импульсно в момент передачи , зарядка стандартная , батарея литиевая , насколько помню BL 5B вроде , такая-же как в регистраторе , майфун , кирпичь , телефон и там остальная вся мезодорань работают только от АСС , сигналка работает всегда и будит шину только в экстренных случаях (датчик удара работает только через датчик объёма !), так-что всё нормально , всё делается .
