Ford Ranger 2005 UH81 57 K30 D 24LC04 ошибка 1
Принесли до праздников этот блок на чистку, почистил, отдал, забыл и деньги потратил. Сейчас клиент звонит говорит не погасло, беру сканер еду к нему и тут я сильно удивился, что нет 16 пин диагностического разъема, только маздавский под капотом. Но по нему ни к чему подключиться не получилось. Оказалась ошибка вымаргивается на приборке лампочкой и это выпуск 2005 года! Была ошибка 2 (неисправность блока), подключив на столе (там всего масса, питание, лампа и две подушки), что только не шил изменений нет, На плате есть пластмассовая штука со стрелочкой и видимо внутри с шариком на пружинке, она на этом блоке оказалась постоянно замкнута, с другого какого-то блока выдернул, там замыкается только при ударе (видимо шарик сжимает пружину и замыкает контакты).
Ну в общем теперь вымаргивает ошибку 1 (что тоже говорит о неисправности блока).
Может кто, что подсказать?
Ranger_2005_SRS.rar
