sergo22 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Добрый день всем.Проблема заключается в следующем.Родной эбу отьехал по неведанным мне причинам(не выходил на диагнозу)Купил бу блок отвязанный.Долго настраивал global tis,чтобы его пролить,в итоге настроил вроде ,все хорошо.Начал программирование бу блока,процедура около 50 ти минут.Все пролилось и завелось.Делал это кстати первый раз и очень боялся что не получится.В итоге ошибок по машине нет,не считая с0545 по электрорулю(дергается на месте)как только я начинаю трогаться- стрелка спидометра ложиться на 200,машина тупит и не едет.В АБС зашел по параметрам все правильно,я имею ввиду скорость всех 4х колес(реальная)захожу в ЕСМ, а там по параметру скорости такая же как на приборке!Не могу понять что не так.В какую сторону копать.Помогите дельным советом! Может при репроге я что не так сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 я бы клон делал, спс на корсе то еще увлечение. Если нужна помощь, пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Может попробовать SPS перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotso Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Запрограммировать комплектацию (конфигурацию) моторного блока. Изменено 14 мая, 2019 пользователем Kotso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) В 14.05.2019 в 09:46, Kotso сказал: Запрограммировать комплектацию (конфигурацию) моторного блока. Как и чем?В эбу двигателя захожу,но конфиг не могу поменять!Вижу что там все не так как надо. Изменено 14 мая, 2019 пользователем sergo22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 в первую очередь сделать Конфиг через СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 В 14.05.2019 в 10:44, wlad_ сказал: в первую очередь сделать Конфиг через СПС Забивал вин в спс.Его можно еще раз пролить?Даст он это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Выбрать не программирование, а Конфигурация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 В 14.05.2019 в 12:28, wlad_ сказал: Выбрать не программирование, а Конфигурация там вроде 2 параметра всего-репрограминг(верхняя строка) и нижняя (точно не помню) но не конфигурация помоему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В 14.05.2019 в 12:28, wlad_ сказал: Выбрать не программирование, а Конфигурация Облазил весь спс сегодня,не нашел там конфигурацию.Как сбросить ЕСМ,чтобы его можно было попробовать перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Машину починил.Дело было в конфиге.Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
