lexus gs300 2006гв смарт ключ
привет всем, притащили на буксире gs300 2006гв европа. говорят, просто сел акум .  только зажигание открывается и работает ЦЗ . иммо моргает в . только  в моторе Р2799. защелка руля открыта и не закрывается, пробовал привязать ид и защелку течстримом , и ресетнуть и заново прописать смарт. все преды были сгоревшие  ,поменял .видимо полюса попутали...., вскрыл блоки под бардачком и блок предов , ничего сгоревшего нету , можете подсказать куда дальше смотреть
Взять схему и согласно неё проверить целостность проводки и наличие сигналов На связь блоки выходят или есть те которые не выходят
Изменено пользователем rolf5300
подозрение только на защелку. там три питание . одно управляется повер соурс блоком. при каких еще случаях  зажигание открывается но продолжает моргать сесурети ?
  • 6 месяцев спустя...
Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005  с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ.
Помогите схемами.
Фотка откуда то левая  прилепилась.
Изменено пользователем ГРЕК
хотел удалить фото
Синхра слетела.
Перемычку в DLC
3 часа назад, ГРЕК сказал:
Помогите схемами.
я так и не нашел причину. но говорили сзади в проводке зелень была
8 часов назад, unik сказал:
Синхра слетела.
Перемычку в DLC
4-13, не помогает, думаю что то с проводкой.
Пока ничего толкового не выходит. С виду все цело и все прозванивается, нашел "зелень" в одном разъёме, но всяко она не при чём. Слил дампы с ID BOX и SMART KEI. Сможете проверить есть ли синхра между этими блоками? Или рабочие пары дать для понимания куда рыть  в дампах.
KEY 93c86 -16.BIN ID 93c46.bin ID 93c46 -16.bin KEY 93c86.BIN
Есть еще с RA57, но похоже эта епромка не относится к иммо.
ECU 93C86 (RA).BIN ECU 93C86 (RA)-16.BIN
Привет. Не заводится. Сегодня снова начал проводку проверять, видать где то что то все таки упустил.
Завелся! Нашел всё же нужную схему, сгнил в проводке провод IMO, из-за отсутствия схемы прозвонил два других провода. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Sebbat! Если бы не ваша помощь я бы до сих пор искал "рабочую пару".
  • Sad 1
  • 3 года спустя...
Доброго Всем времени! Проблема такая же как в оглавлении. После просадки АКБ нет запуска не крутит стартёр. Зажигание включается раза с четвёртого , центральный замок работает , ошибок в блоках нет. Можете посмотреть есть синхра?
93C46_ID.bin 93C86_KEY.bin RA86_ECU.bin
