Kia sportage
Всем привет! Нужна помощь! Автомобиль Kia sportage 2000г. 1-е поколение. Двигатель Dohc 2.0 бензин. Троит на холостых и протраивает при перегазовке, также при перегазовке иногда стреляет во впуск. вот оциллограмма датчика разряжения во впускном коллекторе.
Лучше бы приложил осцилки с вторички-первички,
а разряжение правильнее смотреть на прокрутке
Изменено пользователем sovig
Самое неизбежно ущербное механическое звено у любого мотора - это выпускные клапана, не имея явного прогара, они тем не менее не обеспечивают положенной герметичности контакта с седлом.
Практически все моторы в итоге страдают от этого, процесс повышения теплового радиуса притирочного контакта (в процессе обычной эксплуатации моторов) самопроизвольно идёт по восходящей. И ничто в ЭСУД практически не препятствует этой вынужденной деградации моторов, скорее наоборот штатное ДК-регулирование максимально  ускоряет процесс термической разгерметизации ГБЦ.
Изменено пользователем СДУ
Сделайте тест CSS и всё станет понятней. Попадались несколько таких машин с ржавыми баками и забитыми форсами.
Форсунки на стенде проверяли - в норме, давление топлива 2,7. зажигание в норме, синхронизация коленвала и распредвала - в норме
Не намекает ни на что?
Если бы намекало - у нашли бы
Теперь осталось только отремонтировать ГБЦ.
Прежде не мешало бы ей провести пневмотест.
