Alex161_rus Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Всем доброго времени суток.Притащили в ремонт Volkswagen tiguan 2015 г.в. 1.4 CTHA 140 л.с. передний привод.Авто после лобового удара.Менялся подкапотный блок предохранителей.Машина без аккумулятора стояла больше двух лет.Сейчас отсутствует кодировка блока абс и стояночного тормоза.В моторнике P1570 Блокирован блок управления двигателем.Сопротивление катушки иммо 31 ом.В панеле приборов ошибок по иммо нет.Смущает то что когда я специально отключаю катушку иммо от панели приборов она этого не видит.Блок ручника кодировку 0026167 принимает но не записывает.Блок абс кодировку 50253 принимает но пишет ошибку неверная модель автомобиля. Log.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Магнитола была заблокирована,ввёл код заработала.Ц.З с обоих ключей работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boon Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Всем доброго времени суток.Притащили в ремонт Volkswagen tiguan 2015 г.в. 1.4 CTHA 140 л.с. передний привод.Авто после лобового удара.Менялся подкапотный блок предохранителей.Машина без аккумулятора стояла больше двух лет.Сейчас отсутствует кодировка блока абс и стояночного тормоза.В моторнике P1570 Блокирован блок управления двигателем.Сопротивление катушки иммо 31 ом.В панеле приборов ошибок по иммо нет.Смущает то что когда я специально отключаю катушку иммо от панели приборов она этого не видит.Блок ручника кодировку 0026167 принимает но не записывает.Блок абс кодировку 50253 принимает но пишет ошибку неверная модель автомобиля. Было подобное, до конца не закрутили один из предов. Смотрите в эту сторону p.S.: была именно P1570 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Было подобное, до конца не закрутили один из предов. Смотрите в эту сторону p.S.: была именно P1570 Закручены все и зачищены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
