serega 966 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Здравствуйте, не работает первая скорость вентилятора охлаждения,вторая включается аж в 105 градусов. нужна схема включения вентилятора охлаждения двигателя Гранта 8кл с эбу 11186-1411020-49 , прошивка I445GBK2. Кондей есть, вентилятор охлаждения один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Так у вас с кондеем два должно быть. Два последовательно соедененые вентилятора и есть низкая скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 стоит один вентилятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Резистор в кожухе вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 последовательно с резистором стоит термопредохранитель, он сгорел, какой номинал градусов и тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Причина сгорания- ВСО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) последовательно с резистором стоит термопредохранитель, он сгорел, какой номинал градусов и тока? ТПЭ1.180.012.16.2 для вентиляторов СОД шнив и калин с параметрами 180 град 12В, 16А. ближайший их аналог (но лучше на 20Ампер ставить !) TZD-216 (16A) S3M5 E5A184 Изменено 23 мая, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Есть прикол с этими предами если что, от пайки(нагрева при пайке) перегорают Я на клемники винтовые устанавливал много раз. А так причина правильно сказали большое потребление вентилятора, тугой ход и и.д одно за другим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Есть прикол с этими предами если что, от пайки(нагрева при пайке) перегорают Я на клемники винтовые устанавливал много раз. А так причина правильно сказали большое потребление вентилятора, тугой ход и и.д одно за другим При замене таких предохранителей пользуюсь точечной сваркой.Не один не перегорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
