Дмитрий Иванович Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Всем доброго дня! Автомобиль Lexus GS450H ГИБРИД 2008г. VIN:JTHBC96S605015519 Двигатель 2GR-FSE 296л.с. АКПП+ гибридная установка. Машинка простояла два с половиной года в ожидании ремонта двигателя по этому многое уже позабылось, как она должна работать. На данный момент двигатель отремонтирован и установлен на авто. Из проблем - естественно ВВБ которая не первой свежести и имеет соответствующие проблемы которые выражаются в кодах : Р0А80 - Replace Hybrid Battery Pack C2181 - Cannot receive a data from the transmitter ID1 C2182 - Cannot receive a data from the transmitter ID2 C2183 - Cannot receive a data from the transmitter ID3 C2184 - Cannot receive a data from the transmitter ID4 По двигателю после сборки проскакивала : Р0022 - Camshaft position "A" - Timing over-retarded (Bank2) - по этому вопросу если что разберутся мотористы, тем более при последних запусках двигателя и небольших поездках данный код ошибки не бьется. Огромная просьба к специалистам по данному авто указать точные данные по оборотам холостого хода - какие обороты ХХ должны быть по номиналу???? На данный момент после ремонта и всех адаптаций прогретый двигатель держит 980-1000об/мин. Все прокладки новые, подсосов во впуске нет. Изменено 23 мая, 2019 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpion14 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Добрый день !!! Ну у гибридных автомобилей, ввиду конструктивных особенностей и пинципа работы (сгорания топливновоздушной смеси по циклу "Аткинсона") всегда был повышенный холостой ход. Приведенные Вами значения (980- 1000 об/мин), это правильные обороты на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Благодарю за разьяснение и помощь,теперь за обороты холостого хода можно не волноваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
